Auto: Opel Calibra 2.0-8V
Geschrieben: 25.02.2024 - 14:49 |
Hallo Community bei unserem Calli steht wegen Federntausch ein Dämpferwechsel bevor. Wir wollten die HR -30mm Federn einbauen welche Dämpfer könnt ihr dazu empfehlen!
Wären die Bilstein B4 seriennahen Dämpfer empfehlenswert?
Gruß u. Danke schonmal....
Uwe |
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 25.02.2024 - 15:06 |
Icebear65 hat folgendes geschrieben: |
Wären die Bilstein B4 seriennahen Dämpfer empfehlenswert? |
Kann man nehmen |
Geschrieben: 25.02.2024 - 15:37 |
Konis kann ich auch empfehlen. Wenn man ein etwas härteres Fahrwerk bevorzugt. Brauchte jedoch vorne gekürzte Dämpfer, welche aktuell gar nicht mehr so einfach aufzutreiben sind. |
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 25.02.2024 - 15:50 |
Für -30mm braucht man noch keine gekürzten Dämpfer!
Ich habe auch die B4 zu Imrscherfedern.
Ab -40mm sollten es Gekürzte sein. |
Geschrieben: 25.02.2024 - 16:37 |
mmh hatte das Problem mit 30/30 Ap Federn, dass mit normalen Dämpfern die Federn locker im Federbein drin lagen und nicht gespannt werden konnten. Hab dann einfach kurze gekauft. Aber gut zu wissen das es eigentlich nicht so sein sollte |
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 25.02.2024 - 16:51 |
Nein, der Regelfall ist das nicht.
Es gibt Sonderfälle, bei denen dann aber eigentlich im Gutachten der Feder steht, dass gekürzte Dämpfer zu verwenden sind. |
Auto: Opel Calibra V6 X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 25.02.2024 - 18:21 |
Ich habe diese Federn auch verbaut (Farbe rot). Vorne am Dämpfer alles original sonst gelassen und hinten KONI Sportdämpfer. Fährt sich klasse. |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 01.03.2024 - 17:12 |
b4 dämpfer bei original höhe.
b6 dämpfer bei moderater tieferlegung
b8 dämpfer bei tieferlegung über 40mm. |
