Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 568
Insgesamt: 569 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlsystem, wo welcher Schlauch?
Narolakk
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 766641 Geschrieben: 25.06.2023 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin gerade dabei meinen Calibra nach sieben Jahren mal wieder zusammen zubauen, nun weiß ich nicht mehr wie die Wasserleitungen verlegt waren.
Wo kommt die Leitung von der Zusatzwasserpumpe kommend hin?
Wo die beiden vom Innenraumwärmetauscher?
Von der Drosselklappe sind ersichtlich.
Oben vom Kühler geht an den Ausgleichsbehälter.
Ich gehe davon aus das der unten am Ausgleichsbehälter an den Verteiler unten kommt. (vorne oder hinten?)
Das heißt ein Schlauch vom Innenraum kommt unten ran und einer oben an den, aber welcher wo?
atm19862
Danke-Klicks: 78
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 766642 Geschrieben: 25.06.2023 - 17:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Vorlauf für den Heizungskühler oben an der Kühlmittelbrücke geht an den linken Anschluss in der Spritzwand. Der Rücklaufschlauch kommt an den ganz hinteren der 2 kleinen Anschlüsse des Rücklaufsammlers am Block dran. Der vordere Kleine ist für den Ausgleichsbehälter.
Ausgangsleitung der Zusatzwapu ist der dünne kleine U-Förmige Schlauch, kommt unten an die Pumpe dran und geht zum 90° Stutzen unten am Kühler. Der lange Schlauch kommt zwischen den beiden verbliebenen Stutzen von Wasserpumpe und Kühler.
atm19862
Narolakk
Beitrag: 766645 Geschrieben: 25.06.2023 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, also von der Zusatzwasserpumpe entlang der Frontmaske und dann vorne rechts an den Kühler? Dort ist ja noch ein Anschluss nach vorne.
atm19862
Danke-Klicks: 78
Beitrag: 766646 Geschrieben: 25.06.2023 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau, der waagerechte Abgang der Wasserpumpe wird mit dem kleinen Anschluß des Kühlers hinterm Frontscheinwerfer verbunden.
Auf dem Foto sieht man ungefähr die Einbaulage der Pumpe samt Schläuche.
Nicht über die Pumpe bzw. den Stecker wundern, 2015 wurde die Pumpe gegen das Modell vom Omega B getauscht, weil einfacher zu beschaffen und günstiger in der Anschaffung, dafür wurde der Stecker umgelötet.
 Dateiname: 20230204_141802.jpg
 Dateigröße:  1.86 MB
 Vollbildaufrufe:  15
Wir hatten 417896729 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
