Geschrieben: 24.05.2023 - 23:03 |
Guten Abend, ich hoffe hier auf schnelle Hilfe...
Da ich heute Abend dachte "mal eben schnell" die Querlenker, Spurstangenköpfe machen was auch einigermaßen klappte, scheitert es leider derbe an den Koppelstangen...
Ich hatte extra welche von original Lemförder gekauft gehabt in der Hoffnung dass die Montage keine Probleme verursacht.
Nun, gemeßen mit derSchiebelehre, 21 mm... Stabi ist 22.
Leider bekomme ich trotz Kältespray, Spülmittel, Silikon Fett das Pendel nicht über 2/3 den Stabi gezogen bzw. das neue montiert... ich habe schon den Stabi mit Schleifpapier blank geschliffen als auch glatt... keine Besserung.
Was mich auch derbe ärgert, ist das noch im Toleranzbereich? dass die Gummi "Verzahnung" im inneren schon durch das ganze Schieben und aufpressen abgenutzt ist... Was hat sich Opel hier gedacht?!!
Da ich auf das Auto leider täglich angewiesen bin brauche ich schnell einen zuverlässigen und soliden Tipp... denn bevor die Koppelstange nicht montiert wird, kann der Querlenker etc. nicht drauf... |
Danke-Klicks: 483
Geschrieben: 24.05.2023 - 23:47 |
Auf die Schnelle würde ich irgendwas suchen, dass man auf dem Stabi festziehen kann, so dass es nicht rutschen kann - 2-teilige Wasserrohrschelle, Batteriepolklemme,
oder in der Not auch 2 (Hart-)Holzklötzchen mit 2 Schrauben/Gewindestangen zusammengezogen, am besten dann mit halbrunden Aussparungen in den inneren Seiten
für mehr Halt auf dem Stabi; etwas hinter der Koppelstange aufgeschraubt, einen Lagerabzieher dort mit den Krallen eingehakt und zwischen das Auge der Koppelstange
und die Schraube des Abziehers eine Nuss oder so gepackt, die größer als der Stabi ist und versuchen, es damit draufzuziehen. |
Geschrieben: 24.05.2023 - 23:52 |
Danke für den kreativen Ansatz, werde auf die schnelle noch Reifenmontagepaste besorgen... wenn das alles nichts bringt muss ich wohl was bauen, außer jemand kommt mit einer brillianten Idee um die Ecke...
Aber es ist normal dass sich das Gummi "abnutzt" bzw. abscherrt durch die Montage versuche? Regt mich sehr auf ... woran ist festzustellen dass der neue defekt ist von der ganzen Montage?? |
Danke-Klicks: 483
Geschrieben: 24.05.2023 - 23:56 |
Wenn es am Ende der Montage noch stramm und spielfrei sitzt, ist es ok.
Die unständliche Montage war sicher ein Beweggrund, dass Opel es in die geschraubte Variante geändert hat.
Ich hab auch schon mal bei einem VFL auf geschraubten Stabi umgebaut, damit dieses Problem sich erledigt. |
Geschrieben: 25.05.2023 - 00:07 |
Das heißt es muss nicht zwangsläufig Schrott sein wenn sich die Gummi Verzahnung schon durch die Montage abgenutzt hat... ich nehme mal an dass du mit Endmontage meinst wenn das gute Stück angezogen am Querlenker bzw. festverschraubt ist? Ich musste gerade eh feststellen dass der Vorbesitzer dem Anscheinnach faul wie ****** war, denn sowohl der Spurstangenkopf als auch die Koppelstange waren alle original Bj. 1991... und über 180k km+ |
Danke-Klicks: 483
Geschrieben: 25.05.2023 - 00:18 |
Rmodel hat folgendes geschrieben: |
ich nehme mal an dass du mit Endmontage meinst wenn das gute Stück angezogen am Querlenker bzw. festverschraubt ist? |
Nein. Ich meinte, wenn die Koppelstange in Position auf dem Stabi sitzt und noch nicht am Querlenker angeschraubt ist. |
Geschrieben: 25.05.2023 - 13:15 |
Nun, es fehlt noch 1 cm ... wie weit muss diese drauf, bündig abschließen oder noch weiter auf den Stabi drauf?? Schraubzwinge, Montagepaste, alles bringt so gut wie nichts... stattdessen hat die Verzahnung des Gummis nochmal gelitten aber einerlei, die Rotze muss man sich nicht nochmal antuen, zumal ich noch immer nicht weiß wie man das Teil nun draufbekommen soll den restlichen Zentimeter...
Wie sieht es mit der Antriebswelle eigentlich aus?! Welche Nuss kommt dahin? eine Normale 30,27er konnte ich nicht mal drauf bekommen da das Gewindestück der Antriebswelle zu weit rausschaut, benötigt man dafür auch eine Spezialnuss?!! eine Normale ist wie gesagt zu kurz, und welche Maulweite es ist konnte ich nicht ermitteln. |
Danke-Klicks: 483
Geschrieben: 25.05.2023 - 13:21 |
Laut Opel soll es 4mm +/-1 über das Ende des Stabis.
Ja - eine 30er Langnuss braucht man. |
Dateiname: | PendelstützeEtech.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
21.31 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Rmodel (27.05.23) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 25.05.2023 - 16:26 |
Ist die Teilenummer passend? Es gibt/gab 3 versch. Durchmesser beim Stabi. Und heutzutage werden ja gerne alle als passend für alle verkauft!
Danke-Klicks: 77
Auto: Opel Vectra A C25XE
Geschrieben: 25.05.2023 - 20:40 |
@Rmodel
Ich kenne die Problematik nur zu gut, Quälerei ist noch untertrieben.
Ich kenne nur 2 Lösungen.
1) Die Koppelstange irgendwie wieder "runtermassieren" und mit nem Heißluftföhn warm machen, denn unter der Innenverzahnung vom Gummi sitzt eine verdammte Metallhülse, die ist mit eingegossen und das eigentliche Problem. Das Stabigummi ist nämlich ein getrantes Gummi-Metall Lager. Da sind keine Toleranzen im spiel sondern guter alter Stahl.
2) Mit ner PUK-Säge oder ähnlichem, das Gummilager von innen nach außen aufsägen und mit nem Schraubendreher raushebeln, dabei stößt man auch zwangsläufig auf die unsichtbare Metallhülse. Dann PU-Lager von Powerflex im Schraubstock oder mit ner Gewindestange, Nuss und ein paar Unterlegscheiben in die Koppelstange reinpressen.
Der Rest ist lachhaft, da PU-Lager keine Metallhülse haben.
Ich weiß nicht ob die Tipps in deiner Situation eine Option darstellen doch ich habe damals 2013 aufgeben müssen und bin auf der Suche nach einer Lösung auf die Powerflex Austausch Koppelstangen-Lager gestossen.
Habe 2013 den kompletten VA Stabi, zwecks längerer Lebensdauer, in PU "gebettet", damit meine ich alles auch die Lenkerlagerung/Befestigung die es nur von Superpropoly gibt, um nicht mehr zukünftig den Hilfsrahmen absenken zu müssen um die Stabigummis zu tauschen.
Bis Heute und 200000 km später habe ich diese entscheidung nicht bereut, der gesamte Stabi ist immernoch "Straff mit 3 F".
Gutes gelingen auf welche Art auch immer.
mfg atm19862 |
Rmodel (27.05.23) dankte atm19862 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 27.05.2023 - 00:15 |
atm19862 hat folgendes geschrieben: |
@Rmodel
mfg atm19862 |
Nun ich probiere die Lösungen auch aus, andernfalls muss ich halt die PU Buchsen in diesem Fall besorgen wenn garnichts gehen sollte, aber das mit dem warm machen habe ich von einem alten erfahrenen Werkstattmeister auch bekommen, mit Reifenpaste ist das wohl die einzig machbare möglichkeit... Umbau auf einen anderen Stabi kommt nicht in Frage, daher wäre wohl selbst wenn ich die Stabis montiert bekomme der Umbau auf PU wohl nicht ganz unwahrscheinlich.Werde wohl dann auch die vordere Querlenkerbuchse direkt auspressen und in PU lagern. Danke auch für diesen Tipp bzw. Hinweis! Das Forum ist wirklich toll muss ich sagen! |
Danke-Klicks: 77
Geschrieben: 27.05.2023 - 10:37 |
habe mich mas die PU-Lenkerlagerung anbelangt etwas ungeschickt/falsch ausgedrückt, ich meinte damit die beiden kleinen Gummiteller, die zur Befgestigung der Koppelstange an den Querlenker dienen. Am Lenker selber musst du daher nichts umpressen.
Die Tellergummis gibts falls gewünscht als Satz von Superpropoly, vertrieben über den Online-Shop von MaxRPM. Teilenummer "SPF1111-4K".
Die Lagergummis im Koppelstangenauge gibts von Powerflex, die Teilenummer für den 22mm Stabilisator ist "PFF80-409-22".
Du musst dich also nur wie von dir beabsichtigt um die Koppelstangen/Stabi kümmern und dich nicht noch zusätzlich am Querlenker selber abmühen.
Falls bei deinen Koppelstangen insgesamt 4 Metallteller dabei sein sollten, kommen 2 davon in die Ersatzteilkiste, denn es werden nur 2 Stück gebraucht. Der obere Gummiteller wird direkt auf den Gewindestab der Koppelstange geschoben und durch die Bohrung im Lenker gesteckt.
Die Wölbung des Metalltellers der Koppelstangenbefestigung unterm Lenker zeigt immer zum Gumiteller also in Einbaulage nach oben. |
Dateiname: | spf1111k.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
80.98 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | PFF80-409-22.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
45.67 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Geschrieben: 27.05.2023 - 21:02 |
Meinst du diesen ? https://www.maxrpm.de/SuperPro-Stabilisator-aeussere-Befestigung-Buchsen-VA-fuer-Opel-Vauxhall-Viva-Bj-88-95-SuperPro-SPF1111-4K
Wie viel brauche ich davon? Ist ein Satz für jeweils nur eine Seite oder muss ich 2x dies in den Warenkorb legen für rechts und links?
Achja, und die PU Buchsen für die Koppelstangen selbst, nicht die Gummis die an deren Gewinde gesteckt werden, müssen mit dem Ende an dem die Beschriftung drauf ist (von Powerflex) nach hinten, Richtung Motor? |
Danke-Klicks: 77
Geschrieben: 28.05.2023 - 14:13 |
der Artikel "SPF1111-4K" ist ein kompletter Satz für die VA bestehend aus insgesamt 4 Tellergummis für beide Seiten. Nur einmal in den Warenkorb legen. Es leigt aber generell kein Befestigungsmaterial mit bei, es muss unbedingt das von den neuen Koppelstangen verwendet werden (Muttern, Metallteller). Das ist normal daher bitte nicht wundern, wenn du außer den PU-Tellern weiter nichts im Karton findest.
Die Einbaulage der Koppelstangen Buchsen von Powerflex hast du richtig erkannt. Die Beschriftung zeigt immer nach innen, zum Motor.
Schöne Pfingsten
atm19862 |
Danke-Klicks: 77
Geschrieben: 28.05.2023 - 14:23 |
Noch etwas zur Montage der Koppelstangen.
Der erste Metallteller zwischen dem oberen Gummiteller und dem Auge gehört da nicht hin, weglassen.
Die Wölbung des unteren Metalltellers unterm Querlenker zeigt nach oben zum Querlenker.
Die Stangen sind ab Werk falsch bestückt bzw. vormontiert, war bei mir damals genauso, wobei ich nicht weiß weshalb.
atm19862 |
Dateiname: | 46269.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
8.92 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
