Insgesamt 22262 registriert!
Gäste Online: 112
Insgesamt: 115 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - O2 Leerlauf
dawo
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg X20XEV
Beitrag: 764956 Geschrieben: 27.09.2022 - 14:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen!
Mein Calibra, x20xev, kommt leider nicht durch die AU. O2 im Leerlauf zu hoch. Zündkerzen, Öl, warmfahren, check. KAT wurde ausgeschlossen.
Bin ratlos. Alle anderen soweit auch, da der Motor rund läuft, keine weiteren Auffälligkeiten. Wagen steht bei einer Werkstatt die eigentlich den hinteren, rechten Rahmen schweißen sollten, aber ohne AU macht das für mich keinen Sinn.
TÜV ist schon lange drüber. Jemand hier eine Idee woran es liegen könnte?
Schöne Grüße.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 764958 Geschrieben: 27.09.2022 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Loch im Auspuff durch das er Luft zieht?
Mal beim messen bischen staudruck erzeugen hinten (zB Lappen neben die Sonde drücken), wenn es dann weggeht war es das...
Danyskyline
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 764963 Geschrieben: 27.09.2022 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich tippe mal auf den Krümmer. Der muss nicht unbedingt einen Riss haben. Die originalen Krümmer verziehen sich auch sehr gerne und dann stimmen die Abgaswerte auch nicht mehr. Wenn er beim Kaltstart lauter ist als beim Warmstart bzw. Du ein leichten zischen hörst liegt es wahrscheinlich am Krümmer.
LG Dany
dawo
Beitrag: 764965 Geschrieben: 27.09.2022 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich werde es mir anschauen, beziehungsweise anschauen lassen und dann sehen wie teuer es wird... Leider steht er gerade nicht um die Ecke traurig.gif
Auch wenn ich den Wagen eigentlich gern weiter fahren möchte und erst investiert habe, bin ich mir nicht sicher ob es mit Krümmer wechseln und Rahmen schweißen noch lohnt.
Beitrag: 764995 Geschrieben: 03.10.2022 - 09:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie schon bei Facebook mehrfach geschrieben: Es wäre gut mal das Protokoll zu sehen. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass es tatsächlich um O2 geht.
Wir hatten 422560841 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
