Geschrieben: 28.01.2022 - 15:13 |
Hallo liebes Forum,
ich habe im moment das Problem, dass ich neuen Tüv brauch und der Prüfer mir jetzt auch wegen Ori Opel Vectra-C GTS Felgen keinen stempel geben will. Er sagt, dass das ja keine Originalen Opel Calibra Felgen sind und sie somit im zusammenhang mit dem Fahrwerk eingetragen werden müssen (Einzelabnahme). Die Rad-Reifen größe (215/40/R17) ist aber schon in verbindung mit dem Fahrwerk eingetragen. Muss ich jetzt wirklich wegen Originalen Opel felgen eine Einzelabnahme machen lassen und diese eintragen oder hat er gesucht?
schon mal danke im voraus
Enno |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 28.01.2022 - 15:35 |
Ja, die musst Du eintragen lassen, das ist normal.
Dass die Reifengröße eingetragen ist, sagt ja nichtd darüber aus,
ob die Felge für das Fahrzeuggewicht ausreicht (in Deinem Fall wird sie das tun,
aber erraten kann und darf der Prüfer das nicht), ob bei der Felgenbreite und ET
die Freigängigkeit und Radabdeckung gegeben ist usw.
Wünsche viel Spaß bei der Einzelabnahme - habe kürzlich 283,- für Eintragung der Astra H Pentas bezahlt und war zufrieden damit. |
Geschrieben: 28.01.2022 - 22:00 |
ok dankeschön. Hatte gehoft das geht ohne eintragen aber sonst wäre es ja auch zu einfach.
Enno |
Geschrieben: 29.01.2022 - 13:35 |
Blauemoewe hat folgendes geschrieben: |
Hallo liebes Forum,
Enno |
Selbstverständlich müssen die eingetragen werden. Da es kein Teilegutachten oder eine ABE für die Felgen gibt, geht das nur per Einzelabnahme.
Um das so unkompliziert und preisgünstig wie möglich zu halten brauchst du 1. das Gutachten für dein Fahrwerk, 2. einen Nachweis über die zulässige Radlast der Felge und am besten 3. einen Nachweis über die Reifengröße.
1. dürfte nicht schwer sein
2. Am Besten bei Opel nachfragen. Die sollten sowas rausgeben können. Zur Not geht auch ein Fahrzeugschein eines Vectra C aus dem hervorgeht, dass die Achslast mindestens genauso hoch ist wie beim Calibra (dürfte aber höher liegen)
3. Am einfachsten wäre da ein Teilegutachten für eine Felgen in den gleichen Dimensionen, wo die 215/40 R17 drin stehen. Da dürfte es (ET mal außen vor gelassen) sehr viele geben. |
_________________ Papa 2008
