Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 519
Insgesamt: 521 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Domlager weich - hart
wim_vg
Auto: Opel Calibra 2.0i
Beitrag: 760510 Geschrieben: 13.03.2021 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vor einiger Zeit habe ich meine vorderen Stoßdämpfer sowie alle Gummiteile an der Federbein ausgetauscht (Domlager, ...). Die Stoßdämpfer sind Standard, es gibt auch kein Tieferlegung.
Seitdem hat sich die Lenkung stark verbessert, ist er aber auch viel "empfindlicher" für die Straße geworden (kleine Unebenheiten usw).
Mir wurde klar dass ich eine Domlager vom "weichen" Typ verwendet habe, während es für mein Auto (2.0i 8v) ein "harter" Typ sein sollte. Hat dies Auswirkungen?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 760511 Geschrieben: 13.03.2021 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein strafferes Handling sollte bei neuen Stoßdämpfern die Regel sein.
Wie kommst Du zu dem Schluss mit der Härte der Stützlager?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine signifikanten Einfluss hat - die neuen Dämpfer aber schon.
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 760512 Geschrieben: 13.03.2021 - 12:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
ich wusste nicht mal, dass es zwei verschiedene shore-Typen gibt? gruebeln.gif
Beitrag: 760513 Geschrieben: 13.03.2021 - 12:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zumal das eigentliche Domlager ja tatsächlich aus Metall besteht und nur das Stützlager gummiert ist ja.gif aber auch hier wäre es mir neu, das es versch. Qualitäten bei der Gummihärte gibt/gab.
Es gilt am ehesten die Aussage von Wurfen. Wahrscheinlich waren die Achsteile vorher dermaßen verschlissen, das es dem TE jetzt nur "merkwürdig" vorkommt gruebeln.gif ein ähnliches Gefühl hatten wir aber damals bei Pearls Neptun auch, nachdem ich die VA komplett neu gelagert hatte biggrin.gif
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 760514 Geschrieben: 13.03.2021 - 13:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ob es diese wirklich von Opel gab, kann ich nicht sagen.
..aber spätestens wenn die Zubehöranbieter ins Spiel kommen, gibt es auf einmal auch verschiedene Shore-Härten bei Sachen,
für die es gar nicht vorgesehen war - ich hatte das "Vergnügen" mal mit einer VDD aus Gummi beim NE izzy.gif
BTW:
Org. gab es 4 verschiedene Teilenummern (beim Vectra); die beiden davon mit der Zusatzbezeichnung (EXC.GT,SR) (AUSGEN.THAILAND) und (FUER THAILAND)
sind im Teilekatalog auch beim Calibra aufgeführt.
Beitrag: 760515 Geschrieben: 13.03.2021 - 13:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sollten tatsächlich versch. Shore-Härten existieren, glaube ich nicht, dass das Auswirkungen auf das Fahrverhalten des TE haben wird ja.gif er schreibt ja auch, dass das FW komplett original ist und ohne Tuning auskommt. Also wird er mit dem genannten 115 PS Calibra vermutlich keine Straßen-/Bergrennen veranstalten und auch nicht ständig Knallgas fahren. Wäre dies der Fall, müsste er wahrscheinlich mit einem höheren Verschleiß der Stützlager rechnen. Ich denke mal, das gar nix passieren wird zwinkern.gif wünsche Gute Fahrt!
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 760516 Geschrieben: 13.03.2021 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 760517 Geschrieben: 13.03.2021 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wim_vg
Beitrag: 760522 Geschrieben: 13.03.2021 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antworten!
Laut Opel:
90268464 => hart
90289421 => weich
Anscheinend ist der "weiche" Typ nur für X20XEV.
Leider kann ich nicht sagen ob dies allein einen Unterschied machen wird.
Ich habe praktisch die gleichen neuen Komponenten auf meinem anderen X20XEV installiert und die Lenkung ist nicht so "nervös"...
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 760523 Geschrieben: 13.03.2021 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Glaub ich nicht.
Hast Du auf beiden die gleichen Felgen(-dimension) und die gleichen Reifen (Größe, Hersteller und Typ)?
Das kann große Unterschiede machen.
 Dateiname: Stützlager_Opel_VectraA.JPG
Quelle:
https://opel.7zap.com/de/car/j89/k/0/13-16/
 Dateigröße:  211.32 KB
 Vollbildaufrufe:  15
wim_vg
Beitrag: 760528 Geschrieben: 14.03.2021 - 09:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK danke. Ich freue mich dass Sie alle sehr davon überzeugt sind dass dies keinen Unterschied macht. Dann bin ich jetzt beruhigt! zwinkern.gif
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 760529 Geschrieben: 14.03.2021 - 09:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Zahlen stimmen, die ich gelesen habe, wiegt der XEV ungefähr 40kg mehr als der NE. Das merkt man dann auch schon deutlich ja.gif
wim_vg
Beitrag: 760599 Geschrieben: 20.03.2021 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kleine frage: was macht die Federung hart?
Ich glaube, es ist eine Kombination von Faktoren... aber gibt es einen der auffällt?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 760601 Geschrieben: 20.03.2021 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wim_vg hat folgendes geschrieben:
Harte Kennlinie und guter Verschleißzustand des Dämpfers,
niedriger Reifenquerschnitt und hoher Reifendruck,
geringes Fahrzeuggewicht und großer Stabi-Durchmesser.
Seite generiert in 0.097 Sekunden
Wir hatten 418241774 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
