Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 539
Insgesamt: 540 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Neues Radio und Lautsprecher benötigt
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Tobi_724
Beitrag: 751469 Geschrieben: 04.05.2019 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ei gude wie,
die beiden Lautsprecher in der rechten Tür von meinem Calibra haben das zeitliche gesegnet und ich benötige deshalb dringend neue (Es gibt für mich nichts frustrierendes als fehlende Gitarrenriffs biggrin.gif ).
Da ich auch noch ein altes Kasettenradio verbaut habe, würde ich das gerne im selben Atemzug tauschen.
Ich suche jetzt ein passendes Radio an dem ich idealerweise über Bluetooth oder USB-Anschluss meine Musik abspielen kann. Alternativ würde auch nur ein USB-Port gehen, aber die Kombination aus beidem wäre mir lieber.
Bei den Lautsprechern würde mir schon eine kleine Verbesserung vom Klang genügen und den Aufwand gering zu halten. Braucht man z.B. wirklich immer Adapterringe für die Lautsprecher im vorderen Bereich?
Da oft in anderen Beiträgen danach gefragt wurde:
Ich höre überwiegend extreme Strömungen vom Metal (z.B. Black Metal oder Death Metal), Hardcore Punk, Hard Rock, EBM und Aggrotech. Mein Budget liegt so bei 500 €.
Tobi
Beitrag: 751479 Geschrieben: 05.05.2019 - 09:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
JVC KD-AVX 44. Gibt es leider nicht mehr neu zu kaufen. 1-DIN-Schacht und hat alles was du brauchst. Inkl. Freisprecheinrichtung über die vorderen Lautsprecher. War eins der letzten, bevor dann die smarten Radios auftauchten.
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 751487 Geschrieben: 05.05.2019 - 13:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als Frontsystem kann ich Audio System empfehlen. Die hören sich auch ohne Verstärker schon gut an. Wenn du eh umbaust, dann dämm gleich deine mit Alubutyl. Ein Unterschied wie Tag und Nacht
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
Tobi_724
Beitrag: 751569 Geschrieben: 08.05.2019 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die fixen Antworten. Ich hab neulich ein Radio entdeckt welches in meinen Calibra passt und werde mal schauen was ich an Lautsprechern bei Audio System finde.
Das dämmen mit Alubutyl war auch angedacht, wird ja nicht umsonst immer wieder angeraten zwinkern.gif
gruß
Tobi
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 751575 Geschrieben: 08.05.2019 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also als Headunit bin ich nach all den Jahren immernoch begeistert vom Alpine iDE-178BT --> OHNE CD-Laufwerk, USB-Anschluss HINTEN, Bluetooth und Dot-Matrix-Display. Leider ist es mittlerweile schon etwas betagt und unterstützt nicht die neuesten Bluetooth-A2DP-Codecs wie aptX oder andere hochauflösende Varianten. Hat aber sonst einfach ne geniale Ausstattung und ist nicht so auffällig wie so ein Moniceiver-Ding.
Würde ich HEUTE ein 1-DIN-Radio suchen, müsste ich mich zwischen zwei Geräten entscheiden, die jeweils FLAC per USB, DAB+ und Bluetooth unterstützen und in der Preisregion 150-180€ liegen:
JVC KD-X561DBT (USB/Aux vorne) <- das Display flasht mich
Pioneer DEH-X8700DAB (USB/Aux hinten) <- USB hinten und stärkste Vorverstärkerausgänge
Kenwood KDC-BT73DAB (USB/Aux hinten+vorne) <- FLAC-Unterstützung nicht so richtig klar.
Lass dich doch mal von Sven aka Lomax beraten, der hat schon sehr viele Calibras in verschiedenen Preisregionen mit Lautsprechern ausgestattet und findet auch bestimmt für dich was. brille.gif
Gn8
ditsche
Beitrag: 752007 Geschrieben: 04.06.2019 - 17:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde Dir auf alle Fälle ein 1-Din-DAB+-Autoradio empfehlen. DAB+ = Radio hören in CD-Qualität und ohne Rauschen und Frequenzwechsel.
makro
Danke-Klicks: 6
Auto: Opel Calibra x25XE
Beitrag: 753781 Geschrieben: 16.11.2019 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Headunit währe ein Versuch wert! Muss auch noch meinen Cliff v6 ne Anlage verpassen und das Teil ist auf Platz 1:
https://www.amazon.de/dp/B07R68KPVJ/ref=twister_B07VM74JBY?_encoding=UTF8&psc=1&coliid=I2AND80JC8DGMR&colid=WUY8RMXQJBRC
Kann ja alles. Unklar nur wie gut der FM Radio Empfang ist. DAB Modul hier dabei... wave.gif
Schrothi87
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 753799 Geschrieben: 17.11.2019 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte das gleiche Problem...
Hab daher ein Pioneer DEH X8700BT 1-Din Radio eingebaut + alle vier Lautsprecher ebenso von Pioneer.
Vorn musst ein bisschen basteln, is aber leicht gemacht.
Hinten war es fast Plug an Play...also ganz easy!
Klang ist deutlich besser als die Originalen Lautsprecher + Uralt Radio....
Klarer Klang, auch bei mehr Lautstärke top.gif ...aber natürlich hat`s dann nicht allzu viel Bass sehrtraurig.gif ohne Subwoofer
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 753801 Geschrieben: 17.11.2019 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ makro, das Teil kann zwar alles, aber kein Klang.
@ schrothi87: Die Türen dämmen und dann Gute Lautsprecher wählen, dürfte für den ein oder anderen schon reichen. Hat ansich nur Vorteile ja.gif
http://g-sound.jimdo.com/
Wir hatten 418568548 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
