Geschrieben: 17.10.2017 - 17:26 |
Wie sieht die original Aufnahme für den Rückspiegel aus?
Es geht mir um die Aufnahme auf der Windschutzscheibe.
Wenn man den Halter des Spiegels von der Windschutzscheibe abnehmen möchte, muss man ihn drehen oder nach unten/oben ziehen?
Meiner ist nämlich abgebrochen.
Falls jemand einen kompletten Rückspiegel verkaufen möchte, bitte melden! |
_________________ Understatement - sonst nichts !!! |
Danke-Klicks: 127
Geschrieben: 17.10.2017 - 18:00 |
es gibt VFL und FL, in beiden Versionen wird das Kunststoffteil auf einen Metallhalter aufgeschoben, stets von oben.
also NACH OBEN wieder runter. Im VFL-Spiegel kann sein, dass du noch eine Madenschraube lösen musst. |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 17.10.2017 - 18:52 |
Hertie2201 hat folgendes geschrieben: |
ja muss er
Geschrieben: 17.10.2017 - 19:07 |
Passt evtl ein Innenspiegel+Halter von einem anderen Auto?
Astra F / Vectra A / Tigra A, etc. ? |
Geschrieben: 17.10.2017 - 19:51 |
hab mein VFL Spiegel an die "neue" Scheibe mit VFL Aufnahme aus einem Astra F der ersten Jahre. also mal die Verwerter abklappern nach Opelmodellen der Zeit.... |
Danke-Klicks: 127
Geschrieben: 17.10.2017 - 20:03 |
heniekson hat folgendes geschrieben: |
ja, die Spiegel aus der Generation sind eigtl alle die gleichen. |
Geschrieben: 17.10.2017 - 20:10 |
ne, nich unbedingt. musser schon genau gucken. war auch an nem frontera dran, der hatte dann den Faceliftspiegel drin. und das ist ja auch die selbe Generation. |
Danke-Klicks: 127
Geschrieben: 17.10.2017 - 21:20 |
achso ja, auf VFL / FL muss man natürlich achten! Die Halter sind unterschiedlich. Bild leider nicht zur Hand, so spontan.
Unterschied auf den ersten Blick: der VFL-Spiegel hatte zwei Gelenke, der FL nur noch eins. |
Geschrieben: 20.10.2017 - 20:28 |
Vielen Dank für die Infos
Habe heute einen Rückspiegel mit zwei Gelenken bekommen |
