Gästebuch
Spender
Chat
Fanshop
Kalendershop
Clubs/Vereine
Link zu CT
Bußgeldrechner
Insgesamt 25855 registriert!
Gäste Online: 35
Insgesamt: 36 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra.cc
Calibrachat.de
  Sprache / Language
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 215/45 R17 eintragen
commodore77
Auto: CALIBRA 2.0 // COMMODORE GS/E 3.0 // MANTA B 2.0E // ADAM 1.4 // CORSA A 1.2
Beitrag: 742579 Geschrieben: 02.10.2017 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich möchte für meinen C20NE die Opel Corsa D 7x17 ET 44 4x100 Doppelspeichen Felgen mit 215/45 R17 Reifen kaufen.
Hat diese Reifengröße jemand auf dem Calibra (kein Turbo) eingetragen oder kann mir sagen ob das passt?
Ich weiß, besser wären 215/40 oder 205/45 Reifen, aber die müsste ich noch extra kaufen.
Danke!
Möchtest Du Calibra-Team.de uneingeschränkt und ohne diese Werbung hier nutzen, benötigst du einen Account.
Die Anmeldung/Registrierung ist völlig kostenlos. Nach erfolgtem Login verschwindet diese Meldung samt Anzeige automatisch, solange du eingeloggt bist.
Mit freundlicher Lichthupe,
Calibra-Team.de
Daniel3
Auto: Opel Turbo C20LET
Beitrag: 742585 Geschrieben: 02.10.2017 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tachn,
habe mich gerade erst mit meinem Prüfer unterhalten und der sagt das sowas außerhalb den Rahmens ist. Ist aber recht leicht nach zu rechnen, denn mehr als der Rechner für in Ordnung hält wird der Prüfer wohl kaum toll finden gruebeln.gif
http://www.reifenrechner.at/ kaffeetrinker.gif
Hoffe mal ich konnte dir weiterhelfen
Ps. Passende Größen sind: 215/40r17 225/35r17 245/35r17
Mfg. Daniel
Opeljack
Beitrag: 742600 Geschrieben: 02.10.2017 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
kleiner Tipp am Rande: Besorg dir aus dem Internet das Gutachten zur BBS RX 215. Das ist eine 7,5 x 17-Felge für Opel, u.a auch für den Calibra mit C20NE.
Im Gutachten ist auch die von dir bevorzugte Reifengröße 215/45/17 inklusive alller Auflagen für den Calibra mit dabei. Es ist also nicht unmöglich - BBS hat es schon so hinbekommen.
Damit dann zum TÜV und schauen, was die Herrschaften dazu sagen. Dann ist auch klar, was eventuell sonst noch so beachtet werden muss und ob es sicht vom Aufwand her lohnt.
Gruß Jack
black-cali
Auto: Opel Astra H Caravan OPC Line 2 X20LER/Vectra B CC CD X18XE/Calibra Cliff Edition Nr.229 X30XE
Beitrag: 742624 Geschrieben: 05.10.2017 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei einer Corsa Felge könnte das mit der Traglast bisschen eng werden...
Ich weiss nun allerdings nicht auswendig was ein Corsa wiegt, bzw. ZGG haben darf, aber beim Cali ist das ja nicht so wenig.
commodore77
Beitrag: 742625 Geschrieben: 05.10.2017 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Traglast von den Corsa-Felgen passt, in diesem Fall wären es 535kg pro Rad, also 1070kg auf der VA.
Beim NE stehen "nur" 885kg im Fahrzeugschein.
Board-Team
Board-Team
Danke-Klicks: 58
Beitrag: 742732 Geschrieben: 15.10.2017 - 13:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Opeljack hat folgendes geschrieben:
Servus,
Gruß Jack
Genau. Gibt auch noch andere Felgen, wo die 215/45 ohne Auflagen im Teilegutachten aufgeführt sind.
hochi26
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 742757 Geschrieben: 16.10.2017 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da kommt es neben traglast der felge eher noch auf den Abrollumfang an.
wenn du höheren querschnitt fahren willst. aber lässt sich ja ganz einfach auf reifenrechner.at sehen obs in der toleranz ist oder nicht.
wenn nicht ist es auch eintragbar musst halt tacho angleichung machen lasen.
Opel Astra ST K Innovation 1.0 Turbo
Opel Corsa S-D 1.2 Benzin
Social-Network Option:
Danke an © 2001-2017 für die Entwicklung des "Boardmotors"
© 2002-2017 by Calibra-Team.de - Impressum/Disclaimer - Partner-Login
Design by Matze & Mario-A
Wir hatten 316873324 Seitenaufrufe seit unserem Start im April 2002
