Insgesamt 22251 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 605
Insgesamt: 610 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Antriebswellen Frage Automatik und Schalter C20NE
calibradenis
Auto: alles mögliche je nach laune muss passen
Beitrag: 745276 Geschrieben: 22.03.2018 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
passend die vom schalter auf automatik da ich 2 neue brauche.
C20NE Bj1991 Fahrgestellnummer: W0L 000 085 M900 XXXX
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 745308 Geschrieben: 24.03.2018 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yup - alle identisch (abgesehen von bfs - da gibts 2teilige und einteilige (glaube aber, dass die einteiligen beim calibra nicht verwendet wurden - oder zumindest erst bei der last... - hab zumindest noch bei keinem ne eine gesehen zwinkern.gif )
calibradenis
Beitrag: 745312 Geschrieben: 24.03.2018 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Echt? Also passen die vom schaltwagen aufn Automatik?
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 745313 Geschrieben: 24.03.2018 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab selbst über den winter auf automatik umgebaut - passt ALLES ! - warum sollte es da auch unterchiede geben - als ob gm für unterschiedliche getriebevarianten zusätzlich noch unterschiedliche antriebswellen konstruieren würde... hammer.gif - du kannst folgende antriebswellen verbauen:
astra f - ab 1.6er motorisierung (nur fahrerseite) (pass bitte auf - hier gibt es auch "smallblock-getriebe" bei denen die gelenkwellen dann kleiner sind und nicht passen)
vectra a - ab 1.8er motor (nur fahrerseite) - beim 2liter wurden teilweise auch die geteilten verwendet, dann kannst du beide seiten nehmen...
und natürlich calibra - bis vor last edition (bei der last habe ich auch schonmal beim kumpel eine lange welle auf der beifahrerseite gesehen, nur konnten wir nicht feststellen, ob die original war oder als ersatz verbaut wurde)
Wir hatten 420626301 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
