Geschrieben: 06.05.2018 - 21:42 |
Ich wollte gestern mein Serien Lenkrad vom Opell Calibra ausbauen und mein Erworbenes Sportlenkrad von einem anderen Calibra einbauen . Leider hat das neue Lenkrad einen anderen Hupen Anschluss , kann ich das irgendwie Brücken oder so ?0 |
Dateiname: | 4E657FCF-2F94-42DC-A0F6-05C0AAEAF4A2.jpeg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.97 MB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | 884880B6-B950-4079-BCE5-F17479063C11.jpeg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.56 MB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
Dateiname: | 79C46C0F-0BC4-4740-9461-B1625135CE2A.png |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.36 MB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
Geschrieben: 06.05.2018 - 22:29 |
Hallo welches Bild zeigt jetzt was? Ich sehe zweimal das Vorfacelift- und einmal das Airbaglenkrad.
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 07.05.2018 - 00:36 |
Wenngleich ich auch nicht verstanden habe welches Lenkrad durch welches ersetzt werden soll ist Alles was der Taster für die Hupe macht ist zwei Kontakte kurzzuschließen. Wenn die beiden Kabel elektrisch verbunden werden (wie auch immer), dann hupt die Hupe.
Also kannst du mit Sicherheit auch deinen Taster dort anschließen.
Bloß aufpassen, dass es nicht der Airbag ist, sonst löst der u.U. aus. |
Geschrieben: 07.05.2018 - 04:05 |
Ich wollte das Airbag Lenkrad ausbauen und das vorfacelift einbauen , habe aber beim tauschen gemerkt das die verschiedene Anschlüsse haben . Meine Frage ist jetzt , ob es einen Adapter gibt oder ähnliches oder ich die alte Hupe mit neuen adern umklemmen kann ? |
Geschrieben: 07.05.2018 - 05:26 |
Es gibt einen Rückrüstadapter, ich glaube von raid so ohne weiteres kannst du die Lenkräder nämlich nicht tauschen, da sonst deine Kontrollleuchte vom Airbag anbleibt. Weiterhin muss diese Änderung wohl auch vom TÜV abgenommen werden
Geschrieben: 07.05.2018 - 14:01 |
Ich schau mal nach , Dankeschön . |
