Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 307
Insgesamt: 308 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zylinderkopfdichtung?
Mantamexx
Beitrag: 741516 Geschrieben: 28.07.2017 - 09:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Mein Calli (C25XE) drückt seit gestern jede Menge Ölschlamm aus dem Ausgleichsbehälter,der ganze Behälter ist voll damit.
Sollte hier schon eine Kopfdichtung defekt sein?
Der Calli hat erst 107000Km auf der Uhr und gestern TÜV und AU mit Bravur bestanden.
Der Prüfer lobte noch die sehr guten Abgaswerte!
Woran könnts denn liegen?
M.f.G.
Mantamexx
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 741517 Geschrieben: 28.07.2017 - 09:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte beim V6 auch der Ölkühler sein, da sich der zwischen den beiden Zylinderbänken im Wasser befindet. Da die V6 Modelle im Calibra einen Stahl und keinen Edelstahlölkühler hatten, rosten die gerne mal durch.
Ich würde zunächst den Ölkühler checken, bevor ich die Köpfe runter nehmen. Ist der kleinere Aufwand.
Mantamexx
Beitrag: 741518 Geschrieben: 28.07.2017 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank! Dann schau ich mir das Teil mal an.
Ist das sichtbar ob das Teil hinüber ist oder muss mans prüfen?
Beitrag: 741521 Geschrieben: 28.07.2017 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mantamexx hat folgendes geschrieben:
ausbauen und abdrücken ja.gif wenn dicht, dann dicht, wenn nicht, neuteil aus edelstahl dran ja.gif
Mantamexx
Beitrag: 741527 Geschrieben: 28.07.2017 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So hab das Teil ausgebaut,sieht aus wie neu, hab so gut es ging das Teil mit Druckluft abgedrückt scheint dicht zu sein.
Habe mit einem Magneten mal getestet ob das Teil aus Stahl ist,is nich magnetisch sollte also schon aus Edelstahl sein.
Also dann doch Köpfe runter traurig.gif und ich wollt eigentlich fahren heul.gif
Beitrag: 741528 Geschrieben: 28.07.2017 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 414144274 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
