Geschrieben: 03.07.2017 - 11:55 |
Hi Leute,
beim Corsa einer Bekannten sind scheinbar die Pleullager defekt:
- bereits Abrieb im Öl erkennbar
- bei warmen Motor im Stand leuchtet die Öllampe
Gibt es Sinn die zu tauschen, bzw. geht das einfach wenn man die Ölwanne wegmacht oder einfach weiterfahren und dann einen Austauschmotor.
Die gibt's ja auch schon für ca. 400€.
Gruß |
Geschrieben: 03.07.2017 - 12:59 |
Pleuellager müssen eingemessen und eingeschliffen werden. Zudem wenn schon Abrieb im Öl ist und die Öllampe an geht bzw. er klappert, hat meistens die Kurbelwelle einen weg. Das hält dann nochmal paar Km wenn du nen neues Lager rein machst, aber ist keine dauerhafte Lösung. |
Geschrieben: 03.07.2017 - 16:23 |
Also am besten fahren bis nichts mehr geht und in der Zwischenzeit nach einen Austauschmotor umsehen. |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 03.07.2017 - 17:22 |
je nach BJ KM Zustand , entweder AT Motor oder verschrotten
mit nem gebrauchten Motor kann man Glück haben , aber meistens
sind die auch im schlechtem Zustand |
Aktuelle Bilder 2012
Geschrieben: 03.07.2017 - 19:20 |
let-vectra hat folgendes geschrieben: |
ist das nicht der gleiche nähmaschinenmotor der schon im b-corsa so ein pflegefall war? hatte doch ein user auch mal probleme und hat den am schluß entnervt samt zugehörigem auto verkauft
Geschrieben: 04.07.2017 - 10:23 |
Hat jetzt knapp 300.000 gelaufen ohne Probleme.
Das Nageln hat er schon seit er 20.000 drauf hat.
Nur jetzt eben denk ich ist es nicht die Kette allein, sondern die Lager. |
Auto: Calibra x25xe
Geschrieben: 04.07.2017 - 12:10 |
300000 mit dem Motor? Hört sich rekordverdächtig an. Ich würde den schnellstens abstossen. Also am besten den ganzen Wagen. |
Geschrieben: 04.07.2017 - 12:55 |
Den wird nur keiner kaufen mit diesen KM |
Geschrieben: 04.07.2017 - 20:16 |
Calibra Koenig hat folgendes geschrieben: |
Die Eieruhr wird dir mit dem Motorschaden eh nur ein exporteur abnehmen wenn dein Herz nicht dran hängt, weg damit!
