Gäste Online: 263
Insgesamt: 265 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - MKL ohne Funktion
Magnetblaucali
Beitrag: 739440 Geschrieben: 09.04.2017 - 08:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen.
Wollte gestern meinen Fehlerspeicher mal ausblinken, da ich den Calibra erst vor kurzem gekauft habe. Dabei ist mir aufgefallen das die MKL ohne Funktion ist. Weder bei Zündung an leuchtet sie oder wenn ich ihn ausblinken will. Schon mal jemand dieses Problem gehabt, oder denkt ihr einfach nur Birnchen im Tacho durchgebrannt?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 739442 Geschrieben: 09.04.2017 - 09:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Teste mal mit einer Prüflampe Pin E des Diagnosesteckers gegen Masse.
Wenn die Lampe bei "Zündung an" leuchtet, dann ist nur das Birnchen durch.
Magnetblaucali
Beitrag: 739451 Geschrieben: 09.04.2017 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke schon mal.
Könnte ich ihn so auch ausblinken wenn das Lämpchen wirklich Defekt ist?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 739452 Geschrieben: 09.04.2017 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Magnetblaucali hat folgendes geschrieben:
Danke schon mal.
Magnetblaucali
Beitrag: 739540 Geschrieben: 13.04.2017 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn ich das richtig sehe ist Pin E ja nicht im Stecker sondern unten im Gegenstück wo der Stecker drauf kommt.
Wenn ich dort drauf gehe und auf Masse (hab Karosserie Masse und direkt Batter Masse probiert) leuchtet leider auch nichts auf.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 739541 Geschrieben: 13.04.2017 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dir wird wohl nix anderes übrig bleiben, als die Glühlampe im Tacho zu überprüfen ja.gif
Weiterhin meine ich mich zu erinnern, dass das ausblinken nicht bei allen xev möglich ist gruebeln.gif das kann dir aber nur jemand bestätigen, der sich damit auskennt.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 739544 Geschrieben: 13.04.2017 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry - tut mir leid, dass es nicht geklappt hat.
In meinem Stromlaufplan ist es so eingezeichnet und der Pin E am Diagnosestecker ist im Belegplan auch als "unidirektionale Datenleitung" eingetragen. gruebeln.gif
Ist wohl wirklich am einfachsten, wenn Du das Birnchen prüfst/tauschst.
Beitrag: 739552 Geschrieben: 13.04.2017 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kontakt "E" ist eigentlich nie belegt. Auch nicht am XEV. Am Gegenstück des Steckers brauchst du nix brücken oder versuchen.
Lesen: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=13
Machen.
Lämpchen reparieren und Tacho ausbauen = https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=89
Machen.
Leuchtet MKL nicht obwohl intakt fehlt "Plus" Steuergerät. Die geht extra an den Batterie Pluspol oder es fehlt Masse (Getriebeband).
@Timo: Geht immer an den XEV per Standard A+B brücken. Also alle die ich kenne zumindest.
Magnetblaucali
Beitrag: 739577 Geschrieben: 16.04.2017 - 10:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das Lämpchen ist intakt. Masseband sieht auch super aus... Wo kann ich denn die Plusleitung prüfen?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 739578 Geschrieben: 16.04.2017 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MStG, Pin 35, braun-blaues 0.75er Kabel (diesbezüglich sollte der SLP stimmen).
Wir hatten 412162711 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
