Insgesamt 22228 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 207
Insgesamt: 210 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motorkühlung funktioniert nicht richtig...
Narolakk
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 739467 Geschrieben: 10.04.2017 - 08:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Problem gelöst, es lag am Thermoschalter im Kühler.
Verbaut war der richtige (WH).
Habe einen alten WH Thermoschalter gefunden und eingebaut und es läuft alles so wie es soll.
Hatte davor mit einem Infrarot Thermometer die Schläuche gemessen, vor dem Kühler waren 60 grad und dahinter 40 grad...
Er hat einfach viel zu früh geschaltet bei ca 90 Grad laut Tacho.
Dadurch ging das Thermostat auch nicht ganz auf, und der kühler wurde nicht richtig durchflutet.
Innenraum Heizung geht jetzt auch wieder.
Danke für die Hilfe.
Narolakk
Beitrag: 739689 Geschrieben: 20.04.2017 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die Heizung geht immer noch nicht richtig...
Es kommt nur ein lauwarmes Lüftchen.
Könnte der Wärmetauscher zugesetzt sein? Das Rot markierte Rohr wird heiß und das andere ist nur ein wenig warm.
Vielleicht sind die beiden Schläuche nur an der Brücke vertauscht?
Seite generiert in 0.024 Sekunden
Wir hatten 411161502 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
