Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 559
Insgesamt: 559 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Hersteller für Serien-Bremsscheiben sind zu empfehlen
Calibra Koenig
Beitrag: 737855 Geschrieben: 17.01.2017 - 00:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
möchte neue Bremsen bei meinen 16V montieren.
Welche Hersteller sind zu empfehlen?
Wäre jetzt auf ATE oder TEXTAR gekommen.
Das ganz billige No-Name Zeugs in der Bucht ist nichts oder?
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 737857 Geschrieben: 17.01.2017 - 00:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ATE sind wirklich gut kann ich empfehlen. Gibt da von ATE neben den normalen noch eine Sorte Keramik heißen die wohl die sollen besser sein als die normalen von denen.
Und Hände weg von dem Zeug aus der Bucht du weißt nie was das ist egal was drauf steht, wenn Du richtig Pech hast ist das gepresste Hühnerkacke. Bei sowas spart man nicht!
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 737858 Geschrieben: 17.01.2017 - 01:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Becker ist auch noch gut finde ich.
V
Calibra Koenig
Beitrag: 737859 Geschrieben: 17.01.2017 - 09:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind eig. alle ATE so silber?
Kommt auf den Bildern so rüber - dachte immer alle Bremsscheiben sind Blank.
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 737861 Geschrieben: 17.01.2017 - 10:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stand der Technik ist das Scheiben heutzutage beschichtet sind.
Was anderes würde ich auch gar nicht kaufen
Will ja keiner mit einem klumpen Rost am Auto rumfahren.
Bei den etablierten Herstellern kann man nicht viel falsch machen.
Brembo, ATE, textar...
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 737884 Geschrieben: 18.01.2017 - 09:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich fahre seit ein paar Jahren EBC.
--> 256er Serienscheiben mit Greenstuff-Belägen
Bremst gut, wenig Verschleiß, wenig bremsstaub.
souls-war
Auto: Calibra C20LET, Corsa-A C12NZ, Omega-B Z22XE, Ascona-B 1.6N
Beitrag: 737888 Geschrieben: 18.01.2017 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe Textar auf mein Omega 2.2L rundum und muss sagen bin etwas Enteuscht. Beifahrerseite VA quietscht beim Bremsen. Habe auch schon u.a. alles zerlegt, gereinigt, son Antiquietschpad drunter, Paste auf die Führungen, Grad an Bremsscheibe entfernt und Belag an geschliffen, aber nichts hat geholfen.
Bremsattel is gut Kolben laufen sauber wie andere Seite. Finde die Bremesleistung auch etwas Schwach. Für das Geld werde ich mir kein Textar mehr kaufen.
EBC fahre ich auf Calibra aber nicht Serien größe.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 737889 Geschrieben: 18.01.2017 - 16:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich selbst verbaue je nach Fahrzeug und Stand EBC, ATE, Brembo oder auch mal Mapco für die Alltagsschlurre reicht das definitiv.
CalibraTraum
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 737890 Geschrieben: 18.01.2017 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nur namhafte Hersteller verwenden!
Bei den bekannten Händlern im Netz bekommt die doch recht günstig. Mein Favorit wäre ATE, die 10-20€ pro Satz wären es mir wert alleine der Optik wegen, denn nicht alle Hersteller beschichten ihre Bremsscheiben.
Biete div. Teile
Wir hatten 418160151 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
