Geschrieben: 06.01.2017 - 04:59 |
Guten Tag zusammen.
Mein Cali springt nicht mehr an.
Habe ihn ca. 1 Stunde stehen lassen und wollte wieder los, jedoch keine Reaktion.
-Ich höre nix vom Motor (Benzinpumpe konnte ich noch nicht kontrolliert)
-Batterie ist I.O
-Drehzahlmesser schlägt aus sobald ich anlassere
-Der Riemen der auf die LIMA geht geht Quietscht ein wenig aber kann ja nicht sein das dort der Zusammenhang liegt (Kriege den Riemen nicht gespannt vlt. dort noch ein Tipp?)
Was gibt es für Möglichkeiten?
-Benzinpumpe?
-Anlasser?
-Zündverteiler?
-OT Geberkabel? (Hat schon einen Knacks wurde halb professionell wieder geflickt)
-Irgend ein relais?
Wenn ich irgendwas vergessen habe wo ich noch kontrollieren könnte sagt es mir bitte, will das er wieder läuft.
Danke für eure Hilfe. |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 06.01.2017 - 06:46 |
Zitat: |
-OT Geberkabel? (Hat schon einen Knacks wurde halb professionell wieder geflickt) |
Jede Wette, dass das der Grund ist.
Zitat: |
Der Riemen der auf die LIMA geht geht Quietscht ein wenig aber kann ja nicht sein das dort der Zusammenhang liegt (Kriege den Riemen nicht gespannt vlt. dort noch ein Tipp?) |
Beim normalen Keilriemen musst Du einfach die LiMa an den Schrauben etwas lösen, die LiMa mit einem Hebel nach hinten drücken bis die Spannung stimmt und die Schrauben so wieder festziehen. |
Geschrieben: 06.01.2017 - 10:09 |
Wenn es bei meinem XE Probleme gab, waren es fast immer diese 3 Dinge:
Benzinpumpenrelais
Zündverteiler (Hallsensor)
Luftmassenmesser
Aber ich würde auch als erstes das Geberkabel machen. |
Geschrieben: 14.01.2017 - 22:45 |
Hallo zusammen.
Sry das ich mich erst jetzt wieder melde.
Er läuft wieder, wieso keine Ahnung, habe nix dran gemacht.
Habe diverse Sachen überprüft im nach hinein.
- Diverse Kabel
- Zündverteilung
- Luftmassenmesser
- Anlasser
- Sicherungen
das einzige was ich gefunden habe ist ein defekter Lamdasondenstecker den ich gewechselt habe.
Habe jedoch immer noch angst das er wieder stehen bleibt.
Danke für eure Hilfe |
