Insgesamt 22249 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 581
Insgesamt: 584 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Auspuffschelle
fischerscali
Beitrag: 736267 Geschrieben: 16.10.2016 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
welche Auspuffschelle eignet sich am besten, damit Gruppe A Endschalldämpfer sich nach der Ausrichtung
nicht mehr verdreht?
Klassische Bügelschelle, Spannbackenschelle Schlauchschelle oder Rohrverbinder?
Adapterstück ist gegen das Rohr MSD (54 mm außen) 2-fach geschlitzt und der ESD gegen das
Adapterstück (63,5 mm) 4-fach geschlitzt.
Hatte bisher immer die klassische Bügelschelle verwendet. Bin mir aber nicht ganz sicher ob das zuverlässig
gegen Verdrehen im Betrieb schützt.
DANKE.
Gruß Uwe
Beitrag: 736271 Geschrieben: 17.10.2016 - 08:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde bei deiner Konstruktion am ehesten die hier nehmen:
http://www.ebay.de/itm/64-67mm-W4-Edelstahl-Breitbandschelle-LLK-Auspuffschelle-Klappschelle-/191031436744?hash=item2c7a5c65c8:m:m1lUDMpuh9OlT2Y39A4Xhxw (Werbung)
Gibt es in versch. Durchmessern. Bügelschellen sind bei mir bisher zwar auch an Ort und Stelle geblieben, jedoch hält das Rohr dann meistens nicht und verdreht sich.
Alternativ noch diese hier (natürlich im passenden Durchmesser):
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Schelle-Clamp-Collier-VAG-49-5-mm-3-Stuck-/380347905600?hash=item588e807640:m:mJa_ainSqlJUhEcrchveYCQ (Werbung)
fischerscali
Beitrag: 736279 Geschrieben: 17.10.2016 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für die Antwort.
Vielleicht kann mir noch jemand sagen, ob die 63,5 für Gruppe der Durchmesser innen oder außen ist.
Die Breitbandschellen gibt es ja 60-63mm und 64-67mm.
Habe meinen Lexmaul ESD momentan nicht verfügbar.
Bei 63,5mm Innendurchmesser würde ich ja wohl die größere Schelle benötigen?
Gruß uwe
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 736283 Geschrieben: 17.10.2016 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, du brauchst die größeren.
steht dazu nichts in der ABE bzw TG?
bei mir in der kompl. Gr.A AGA steht es MUSS sogar verschweißt werden wegen dichtigkeit?
fischerscali
Beitrag: 736527 Geschrieben: 26.10.2016 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Richtung MSD passt 52-55mm, am ESD passt 60-63 mm.
ESD "hängt" nun gerade unter dem Auto ohne sich zu verdrehen.
Gruß Uwe
Wir hatten 417570577 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
