Insgesamt 22228 registriert!
Gäste Online: 161
Insgesamt: 161 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Felgen bei Porsche 993 Turbo Bremsanlage
OecherGabber
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 736697 Geschrieben: 10.11.2016 - 15:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt zwar einige Beiträge über diese Bremsanlage, aber leider konnte ich nichts zu passenden Felgen finden.
Die Bremsanlage ist montiert und aktuell fahre ich noch auf der VA 18 Zoll 8,5J Steinmetz-Felgen (ET ist mir leider nicht bekannt) mit 2 cm Distanzscheiben je Seite, damit der Sattel nicht schleift. Ich möchte jetzt aber auf 17 Zoll umsatteln, und am besten ohne Distanzscheibe. Dabei wäre es super, wenn die Felgen nicht viel wiegen würden - ist aber auch kein muss.
Weiter möchte ich noch die "gezogenen" GFK-Kotflügel von Lenk montieren, d .h. der Platz für die Felge ist wieder eingeschränkt.
Ich würde mich sehr über Vorschläge eurerseits freuen.
Vielen Dank und schönen Tag!
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 736808 Geschrieben: 20.11.2016 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da wird dir hier keiner helfen können.
Schon alleine weil keiner was mit "993 Turbo Bremsanlage" anfangen kann.
Denn es gibt nicht die "993 Turbo Bremsanlage" für den Calibra.
Um überhaut irgend eine Aussage treffen zu können müsstest du mal genau sagen
um was für eine Bremse es geht.
993 Turbo Sättel oder andere?
wenn andere was für welche?
993 Scheiben oder andere?
größe?
abmessungen?
was für Sattelhalter?
Firma?
OecherGabber
Beitrag: 737304 Geschrieben: 18.12.2016 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
entschuldige die späte Antwort. Hatte aber nicht mehr mit einem Beitrag gerechnet.
Es sind die originalen Porsche 993 Turbo Sättel + die Porsche 993 Turbo Bremsscheiben 322mm, zweiteilig.
Die innere Scheibe wurde durch eine extra für den Cali passende getauscht. Die Sättel sind mit Adapterplatten angebracht.
Reicht das an Infos.
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 737306 Geschrieben: 18.12.2016 - 18:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohne zu wissen welche Firma die Bremsanlage gebaut hat
kann man nicht wirklich was dazu sagen. Die Töpfe
und Sattelhalter können ja in der Tiefe (also Abstand Radnabe
zu Traggelenk) einen x beliebiges maß haben. Das sind gut 30mm
die man da Spielraum hat.
Die Bremsanlage kann ja durchaus eine Sonderanfertigung
sein für ganz spezielle Felgen oder ein Nachbau der uralten
Movit Bremse. Alles möglich.
Mein Tipp an dieser Stelle sind BBS und OZ Felgen, beide Hersteller
designen ihre Felgen i.d.R so das große Mehrkolben Bremssättel
gut passen. Ansonsten hilft nur ausprobieren. Fahr zum Felgenfachman
und testet so lange Felgen bis welche bei dir passen die dir gefallen.
Silverspeed
Beitrag: 737307 Geschrieben: 18.12.2016 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Steinmetz ST Felgen passen z.b auch.
Wobei du bei BBS oder OZ in der Regel besser bedient bist da diese eigentlich alle passen
Wir hatten 411243043 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
