Geschrieben: 06.11.2016 - 18:21 |
Na danke für den Tip... werd`s dann wohl doch mal selbst versuchen....
Und sonst gibt es keine Unterschiede bei der Schaltkulisse? |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 06.11.2016 - 18:30 |
Du musst den Schaltknauf abziehen, dann kannst du die Sperre um 180° drehen und den Knauf wieder aufsetzen. |
Ist es nicht einfacher den Schalthebel komplett zu tauschen? Denn bevor ich versuche den Knauf runterzuziehen hab ich doch viel schneller unten den Splint vom Hebel gezogen. |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 06.11.2016 - 18:32 |
DTM-V6 hat folgendes geschrieben: |
Nein. Ich habe meinen V6 selbst auf das F28 umgebaut und es nicht anders gemacht. Nur dass ich nicht den originalen Knauf behalten habe.
Ist auf jeden Fall einfacher. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 06.11.2016 - 18:35 |
Ok, dann besorg ich mir den Schalthebel vom 2,0 und setz den einfach ein... dann stimmt auch die Beschriftung. |
Geschrieben: 07.11.2016 - 00:37 |
mit dem umgedrehten Knauf haben wir auch versucht zu fahren. Nicht nur das es scheiße aussieht, er hängt auch komisch in der schaltkulisse
Wir hatten dann einen vom tigra verbaut. Die sind dann nochmal etwas kürzer als beim calibra.
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 07.11.2016 - 01:08 |
Der Hebel ist ja auch nach hinten gebogen. Mario sprach aber vom kompletten Austausch des Hebels. |
Geschrieben: 07.11.2016 - 09:36 |
Lesen kann ich. Deshalb, als Antwort auf seine Idee dieses grüne Ding...
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 07.11.2016 - 23:15 |
Nur um sicher zu gehen, dass hier keine Missverständnisse entstehen: Ich meinte auch nicht, dass er den Knauf umdrehen soll, sondern nur die Sperre. |
