Auto: Opel Calibra X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.09.2016 - 14:12 |
bei mir geht die Traction Control lampe nach ein paar sekunden fahrt an, und ab 100 km/h bewegt sich der Tacho hin und zurück.
Ich habe schon den ABS Sensor wechseln lassen, aber das problem besteht immer noch. Das ABS ring sieht auch gut aus.
Ich wollte den Steuergerät auslesen lassen, aber mit Tech2 ist es nicht möglich den Traction Control auszulesen. Motor/BC/etc ja, TC/ABS nicht. Bei meinem Calibra ist Pin J nicht belegt, also ich kann es auch nicht ausblinken.... ABS zeigt keinen Fehler an.
Hat jemand eine idee was das sein kann, und wie man den TC fehler auslesen kann? Ich habe bei zwei Fachwerkstätten probiert ohne erfolg.... |
_________________ Mein DTM Edition: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=3309 |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 21.09.2016 - 15:35 |
Hi!
Da die TC eigentlich nur 3 Fehlerquellen hat, war es für uns das einfachste die Teile gegen funktionierende auszutauschen.
Es kann nur der TC-Schalter, das Steuergerät oder die drosselklappe defekt sein.
Auslesen bzw. ausblinken konnten wir bei der LE auch nicht. Das Problem trat jedoch nicht bei einer bestimmten Geschwindigkeit auf sondern kurz nach dem Start.
Schuld war am Schluss die drosselklappe.
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 21.09.2016 - 15:57 |
Welcher ABS Sensor wurde denn gewechselt mal blöd gefragt? |
Geschrieben: 21.09.2016 - 16:07 |
Vectra-AV6 hat folgendes geschrieben: | Welcher ABS Sensor wurde denn gewechselt mal blöd gefragt? |
Zuerst vorne links. Dann wurde vorne rechts auch getestet - keinen unterschied. Komisch dass der tacho erst ab 100 blödsinn anzeigt, und auch komisch, dass kein ABS fehler vorhanden ist. (Ohne ABS sensor kommt auch ein ABS fehler)
Kürzlich habe ich allerdings einen neuen Lima und Radio eingebaut. Eigentlich könnte auch der Radio schuld sein, oder nicht? Es bekommt auch geschwindigkeit infos.
Tempomat geht auch nicht... Und wie gesagt, mann muss damit ein paar hundert meter fahren bis der Fehler kommt.
BC zeigt auch schwachsinn an. |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 21.09.2016 - 17:05 |
Mach doch mal das Radio raus ob der Fehler dann immer noch vorhanden ist. |
Geschrieben: 21.09.2016 - 20:11 |
Vectra-AV6 hat folgendes geschrieben: | Mach doch mal das Radio raus ob der Fehler dann immer noch vorhanden ist. |
Ja, das Radio wars... |
Geschrieben: 23.09.2016 - 11:23 |
Guten Tach,
Wieso sollte es denn nicht möglich sein die TC auszulesen?
Das geht bei meinem Cali ohne prob. Tech2 angeschlossen, x25xe ausgewählt und los.
Es gibt auch einen Funktions Test im Tech.
Ich hatte auch noch nie Probleme bei irgendeinem FOH, weil die TC steigt ja ab und zu mal aus.
Sind denn die Pins vom Diagnose Stecker i.o?
Die gammeln ja gerne mal weg.
Gruß da Steffen. |
