Geschrieben: 20.09.2016 - 11:01 |
das Auto läuft zu ca. 50% normal aber zur anderen Hälfte regelt der Drehzahlbegrenzer bei 4500 ab. Beim Beschleunigen ist dann ein ganz leichtes Ruckeln und Stottern zu spüren.
Das passiert und wechselt willkürlich.
Könnte natürlich alles Mögliche sein, aber vielleicht hatte jemand schon mal genau das Problem und konnte es lösen?
2 x auf 2000 Km ging während der Fahrt der Motor aus. Angehalten, Zündung aus, nach 1Min. gestartet....alles wieder ok.
Stimmt es, dass im Notlaufprogramm bei 4500 abgeriegelt wird?
Manni |
Geschrieben: 20.09.2016 - 12:17 |
Nockenwellensensor + Kabel tauschen |
Geschrieben: 20.09.2016 - 15:54 |
Ja das stimmt, im Notlaufprogramm ist bei 4500 Touren Feierabend.
Wenn der Wagen aus geht und sich erst nach einer min Starten lässt, ist ein defekter KWS sehr wahrscheinlich |
Geschrieben: 21.09.2016 - 07:03 |
Danke Euch.
Werde nacheinander NWS und KWS tauschen.
Opel konnte nichts feststellen.
Zur Zeit läuft er auch wieder einwandfrei. |
Geschrieben: 21.09.2016 - 11:31 |
Komisch, auch wenn der Fehler nicht vorliegt derzeit, sollte er im STG hinterlegt sein, normalerweise.
Wenn da nix drin ist, könnte es auch ein mechanisches Problem sein z.B. Kraftstoffzufuhr o.ä. |
Geschrieben: 21.09.2016 - 12:04 |
KWS wirft oft keinen Fehlercode, wenns sporadisch ist und wieder kommt ist es oft das Kabel vom NWS. |
Geschrieben: 22.09.2016 - 14:45 |
Ok, danke. Dann kümmere ich mich zuerst um KWS bzw. Kabel |
