Gäste Online: 619
Insgesamt: 619 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - V6 Calibra läuft nur auf 4 Zylindern
Beitrag: 733940 Geschrieben: 28.06.2016 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den hier meinte ich:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=102575&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=z%FCndschaltger%E4t
Da werden auch reichlich Lösungsansätze genannt. Die spritsache ist natürlich bei dir dann eher zweitrangig ja.gif
P.S.: sorry nochmal, waren zwei schwere Nachtschichten ohne Pause tagsüber izzy.gif
Stephan_K
Beitrag: 733943 Geschrieben: 28.06.2016 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei ihm Lag ja das Problem am KWS das er bei ihm nicht ansprang (was er ja bei mir macht)
muss ich das Problem bei mir auch mit einberechnen das es der KWS sein könnte?
Ich werd morgen mal versuchen die Kabel vom Baum zu verfolgen und bissl rum zu rütteln, vllt findet sich ja was...
Und es könnte wirklich am Motorsteuergerät liegen... aber ich möchte echt ungern 220€ fürn eins ausgeben und nachher liegt es nicht daran traurig.gif
Beitrag: 733948 Geschrieben: 28.06.2016 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du das zündschaltgerät getauscht hast und zylinder 2 und 5 immernoch nicht zünden ist das zündmodul der nächste verdächtige ja.gif wenn das dann auch neu ist und immernoch nix passiert solltest du die ummantelung am dortigen stecker aufschneiden und die isolierungen überprüfen. bei unserer LE lagen die blanken kabel aufeinander, was schlussendlich einen fehler in den genannten bauteilen durch kurzschluß verursachte ja.gif
Stephan_K
Beitrag: 733949 Geschrieben: 28.06.2016 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündmodul is n neues drinne.
meinst du den stecker der zum zündmodul geht ?
Na hoffentlich mach ich den stecker net kaputt
Beitrag: 733958 Geschrieben: 29.06.2016 - 07:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stephan_K hat folgendes geschrieben:
Der Stecker der direkt am zündmodul dran ist ja.gif wie willst du den denn kaputt machen? Entriegeln, abziehen und dann die Isolierung mit dem Messer aufschneiden. Wenn alle vier Kabel ok sind die Isolierung wieder verschließen. Wenn die Kabel blank liegen dann musst du entweder alles neu isolieren oder gleich einen neuen (gebrauchten) kabelbaum einbauen.
P.S.: bei der LE hat man schon vor dem aufschneiden gehört wie die Krümel der Isolierung aneinander reiben ja.gif also wenn man den Strang zwischen den Fingern gedrückt hat.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 733967 Geschrieben: 29.06.2016 - 11:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali2500V6 hat folgendes geschrieben:
Is diesem Teil sind 3 (da 6 Zylinder) "Spulen" drin die jeweils für 2 Zylinder den Funken anregen (sag ich jetzt mal so), wenn davon eine defekte ist, kommt auf 2 Zylinder der Funke nicht!
In diesem Zündmodul sind nur die Leistungs'transistoren' drin, welche die Zündspule ansteuern. 3 Stück an der Zahl, wie bereits gesagt für jedes Zylinderpaar einer. Man hat damals es noch nicht geschafft, diese Leistungselektronik in das SM zu bringen, weil wohl die Wärmeentwicklung so groß war, dass man sie separat, außerhalb des SM Gehäuses, betreiben musste. Deshalb auch der kleine Kühlkörper unter diesem Teil.
M.
Stephan_K
Beitrag: 733971 Geschrieben: 29.06.2016 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, ich hab nochmal ein bisschen nach den Kabeln geschaut.
Machen für mich den Eindruck das sie soweit io sind ?
Beitrag: 733974 Geschrieben: 29.06.2016 - 17:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Blanke Drähte seh ich jetzt auch nicht. Prall ist der Zustand aber auch nicht mehr ja.gif sollte aber dein Problem nicht ernsthaft beeinflussen. Bei uns waren auf den ersten 20 cm dieses kabelstrangs wirklich alle vier Adern nackt biggrin.gif
Wahrscheinlich läuft er wieder einwandfrei wenn dein zündschaltgerät erneuert wurde.
Stephan_K
Beitrag: 733977 Geschrieben: 29.06.2016 - 17:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bete darum...
Natürlich berichte ich so bald ichn verbaut habe
Kanns denn am Motor Steuergerät auch liegen?
Edit
Erfreuliche Nachrichten.
Es war das Zündschaltgerät:)
Läuft wieder einwandfrei
Vielen lieben dank an alle die mir geholfen haben und ein ganz großes lob und besonderen dank an sollddie2000 laecheln.gif
Wir hatten 419845188 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
