Danke-Klicks: 42
Auto: Opel Smart Chrysler Calibra Vectra Roadster Coupé NE/C25XE/C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 27.05.2016 - 21:46 |
Eigentlich ist der Fehler im Betreff schon perfekt beschrieben.
Was ich jetzt auf die Schnelle wissen müsste:
Wo sitzt das Relais und wo die Sicherung?
Mit dem Tech1 kann ich in der Datenliste sehen, das auch wenn ich die Bremse drücke auf dem Relais
0V anliegen und diese Spannung nur manchmal ganz kurz nach oben geht (1/10sek)
Wer kennt das Problem schon? |
_________________ 5 x Calibra: (2 x NE / 2 x C25XE / 1 x C20LET)
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l |
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 27.05.2016 - 22:29 |
habe Das Hier gefunden. Ist die Opel Abhilfe.
Relais sollte laut "kabel-stecker-blabla" mit am/beim abs-block sein |
_________________ Ja, ich kenne die Regeln der Großschreibung. Bin halt nur zu faul um meine kleinen Finger so weit zu strecken. ICH KÖNNTE JEDOCH AUCH IMMER GROSZ SCHREIBEN. |
Techmodrome (28.05.16) dankte CaliBasti für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 28.05.2016 - 08:57 |
Super! Da sage ich doch schonmal DANKE!
Habe jetzt erst mal alles ausgedruckt und werde heute Nachmittag ans Auto gehen!
Edit:
Fehler gefunden!
Direkt am Pluspol der Batterie der Stromabgriff ans ABS war locker!
Nachdem der gefixt wurde, alles wieder im Lot, Tech1 zeigt wieder die
12V ohne Schwankungen an. So ein Tech1 ist schon eine feine Sache,
kann ich jedem nur empfehlen!
Und nochmal Danke für Deine Hilfe, CaliBasti!
Ich habe mir alle Unterlagen von vectra16v ausgedruckt und in einem
Ringfolder zum Tech1 gelegt. |
1 x Chrysler 2l |
Matze (28.05.16) dankte Techmodrome für diesen Beitrag!
Geschrieben: 28.05.2016 - 22:31 |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 29.05.2016 - 19:13 |
Matze, es gibt NICHTS was mich mehr ärgert als wenn Leute Probleme posten,
es aber niemals eine Lösung dazu gibt. Ich weiß zwar, dass es bei mir letztendlich eine
auf dieses Problem eigentlich "unübliche" Lösung hatte, aber auch das kann
vielleicht mal Jemandem weiter helfen, denn im Grunde ist die Kernaussage des FC19
dass das Relais oder der Relaiskreislauf keinen Strom hat. Und ich hatte das Problem
überall vermutet - aber nicht direkt an der Batterie.
Und dann muss man erst mal auf so was "Banales" wie die Klemme direkt am Pol
der Batterie kommen...
1 x Chrysler 2l |
