Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 526
Insgesamt: 528 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kaltlaufproblem
RedBaron-FR
Beitrag: 732338 Geschrieben: 01.05.2016 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
seit vorgestern legt meiner ganz neue "Fahreigenschaften" an den Tag.
Ich muss aber etwas weiter ausholen. Mit dem Thema konfrontiert wurde ich vor etwa drei Wochen einmal ganz kurz. Aus dem Ort gefahren, urplötzlich starkes Ruckeln, dann aber wieder keine Probleme. Zwischendurch bis vorgestern auch nicht. Dann, auf dem Weg durch den Vorort gefahren, plötzlich fällt Drehzahl ab, Auto ruckelt wie wild. Angehalten, Drehzahl geht hoch und runter, schön im Takt. Ausgestiegen: stinkt nach heiß, aber nichts zu sehen. Zwei Minuten gewartet, eingeschaltet, alles wieder okay.
Heute: Rausgefahren aus der Tiefgarage, um die Ecke rum bis zur roten Ampel. Will bei grün losfahren, Motor aus! Gestartet, wieder ruckeln im Takt, wieder ausgegangen. Während der nächsten Rotphase wieder eingeschaltet, hat dieses Mal auf Gaspedal reagiert, so dass ich Drehzahl auf 2500 - 3000/min halten konnte, dann langsam Gaspedal wieder zurück genommen, von da an wieder problemlose Fahrt...
Grüße aus dem Breisgau
Andreas
Calibra 16V-Ecotec seit März 1995
(seit 2008 Saisonfahrzeug)
Hennni
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 732340 Geschrieben: 01.05.2016 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin,
ich würde mal auf leerlaufsteller/Drosselklappe tippen.
ist halt typisch fürn xev.
einfach mal die drosselklappe ausbauen, leerlaufsteller ab un beides mal richtig säubern.
RedBaron-FR
Beitrag: 732485 Geschrieben: 05.05.2016 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke schon mal im Voraus. Habe allerdings erst nächsten Mittwoch einen Werkstattermin.
Allerdings: Alle zwei Jahre und bei weniger als 5.000 Kilometern seit der letzten Reinigung dieser Komponenten habe ich gewisse Zweifel.
Mal sehen, wie er morgen läuft, ob es nur an der Garagenluft hängt, denn die Probleme sind praktisch von jetzt auf nachher aufgetreten.
Andreas
RedBaron-FR
Beitrag: 732807 Geschrieben: 15.05.2016 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Marschiert wieder wie geschmiert!
Durch den porösen Schlauch zwischen Drosselklappe und Leerlaufsteller wurde scheinbar schlechte Luft eingesaugt. Nasskalte Tiefgaragenluft (getränkt mit Feinstaub von den dort geparkten Dieselfahrzeugen) verträgt sich auch nicht unbedingt mit vorsommerlicher Warmluft... Habe damit auch mal auf der Heimfahrt vom Bodensee (20 Grad tagsüber) über den Hochschwarzwald (5 Grad abends) zu kämpfen gehabt. Hat sich danach erst zuhause in der Tiefgarage wieder gefangen.
Andreas
Calimero89
Beitrag: 733213 Geschrieben: 29.05.2016 - 11:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meiner schwankt ab und an auch mit der Drehzahl im Leerlaufbereich. Deutlich zeigt sich das darin, dass wenn ich auf eine Kreuzung oder Ampel zufahre die Drehzahl im Leerlauf auf 1.500 bis 2.000 hochgeht und erst nach einigen Sekunden wieder auf die normalen 800 einpendelt. Das selbe zeigt sich auch beim Fahren in niedrigen Geschwindigkeiten, wodurch der Calibra ähnlich wie ein Diesel ohne Gasgeben losfährt.
Leerlausteller und Drosselklappe sind gereinigt. Woran könnte es noch liegen? Kann man an den X20xev Motorfehler suslesen?
Calimero
Wir hatten 417899705 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
