Danke-Klicks: 69
Geschrieben: 29.04.2016 - 16:00 |
habe einen 97er x20xev. Bremse ist vorne schon 288er mit großem HBZ+BKV.
Würde vorne gerne 5 Loch Räder dran schrauben.
Ich hatte erst überlegt, V6/Turbo Federbeine zu besorgen. Jetzt will ich aber lieber neue Radnaben und Radlager anbauen.
Geht das so einfach? Passt durch die 5 Loch Radlager und Radnabe dann noch meine Antriebswelle durch?
Die Radnabe ist im Zubehör nicht teuer, daher lieber neu als gebraucht.
Ich wollte jetzt die Radnabe 90496444 3 26 195 holen. Wäre für V6/Turbo ab MJ93, 288mm Bremse.
-> passt die an mein Federbein? (habe im EPC gesehen, dass es ne ganze Menge unterschiedlicher Teilenummern für die Federbeine gibt)
laut EPC + TIS müsste meiner das Radlager 39 X 72 X 37 (90279332) (3 28 103) (NML- 90486460 16 03 191 VERWENDEN) haben
->passt das? oder muss wegen der neuen Nabe ein anderes Radlager rein?
Wenn ich die Naben und Lager bestelle, passt das alles so bei mir rein?
Welchen Hersteller soll ich nehmen? Kennt wer den Erstausrüster für Lager und Naben? |
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 29.04.2016 - 22:47 |
basti80 hat folgendes geschrieben: |
Geht das so einfach? Passt durch die 5 Loch Radlager und Radnabe dann noch meine Antriebswelle durch? |
ja, passen alle untereinander
Wenn ich die Naben und Lager bestelle, passt das alles so bei mir rein? |
wenn du zu 100% sicher gehen willst hilft nur ausmessen, habe schon von mehreren leuten gelesen, dass es doch ein anderes radlager hätte sein müssen |
_________________ Ja, ich kenne die Regeln der Großschreibung. Bin halt nur zu faul um meine kleinen Finger so weit zu strecken. ICH KÖNNTE JEDOCH AUCH IMMER GROSZ SCHREIBEN. |
Geschrieben: 29.04.2016 - 23:35 |
