Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 508
Insgesamt: 509 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dringend Hilfe wegen Tachowelle anschließen
calibra burner
Auto: OPEL Calibra A X30XE
Beitrag: 493334 Geschrieben: 28.12.2009 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ich weiß das hört sich doof an! Aber es ist die Welle abgebrochen. Hab jetzt eine neue. Hab sie auch schon soweit am Tacho angeschlossen.
Nur kommt mir das so vor das noch das Alte anfangsstück der Welle unten im Getriebe steckt!°!!
Es lässt sich auch nicht rausziehen was kann ich machen???
Oder hat jemand ein Foto wie der Tachowellengetriebe anschluß in Orginal aussieht
Bitte schnelle Antwort!!!!!
CliffCalibra
Auto: R33 GT-R, Vectra-A RB26 | C20NE
Beitrag: 493336 Geschrieben: 28.12.2009 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte das gleiche Problem. Bau den Geber am Getriebe aus und versuche, den Rest der Tachowelle zu entfernen.
Aber pass auf, dass dir das Teil des Gebers wo die Tachowelle reingesteckt wird, nicht ins Getriebe fällt.
Der Geber ist mit einer Schraube befestigt.
Mein EX-Cliff, R.I.P. http://calibra.cc/gallery.php?id=2396
calibra burner
Beitrag: 493339 Geschrieben: 28.12.2009 - 13:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie meinst du das?wiejetzt1.gif ich hab da nur noch das Gewinde und in der mitte den Pönöppel
CliffCalibra
Beitrag: 493340 Geschrieben: 28.12.2009 - 14:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast doch den Geber am Getriebe. Dieses helle Plastikteil. Dort wird die Tachowelle eingesteckt und festgeschraubt (an dem Gewinde).
Du kannst also die Schraube neben dem Gewinde lösen und den Geber aus dem Getriebe herausziehen.
Dann kannst du den Rest der Tachowelle entfernen, den Geber einbauen und die neue Tachowelle anschließen.
calibra burner
Beitrag: 493342 Geschrieben: 28.12.2009 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt man da von oben besser ran oder Auto hochbocken??
CliffCalibra
Beitrag: 493345 Geschrieben: 28.12.2009 - 14:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, da kommt man von oben schon ran. Und pass auf; der Nippel, in den die Welle gesteckt wird, rutscht gerne mal ins Getriebe rein. Einfach mit ner Zange festhalten und den Geber raushebeln.
calibra burner
Beitrag: 493347 Geschrieben: 28.12.2009 - 14:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst mir noch beschreiben wo ich die schraube finde Impus oder Torx?? Hast du mal ein Foto???
CliffCalibra
Beitrag: 493348 Geschrieben: 28.12.2009 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Schraube ist direkt neben der Tachowelle wenn du von oben auf den Geber schaust.
Hier siehst du den Geber: http://cgi.ebay.de/Schraubrad-f-Tachowelle-Opel-Ascona-Astra-Calibra-Corsa_W0QQitemZ230408448746QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item35a569eaea (Werbung)
Sollte eine Sechskantschraube sein. Siehst du direkt, wenn du draufschaust.
calibra burner
Beitrag: 493350 Geschrieben: 28.12.2009 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar werd ich versuchen.
Noch ne frage zur Ventildeckeldichtung
wollt ich gleich mitmachen.
Hab nur die Ventildeckeldichtung und die 10 kleinen o ringe reicht das. Hatte es bei ATU bestellt
CliffCalibra
Beitrag: 493352 Geschrieben: 28.12.2009 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, mehr brauchst du für die Dichtung nicht. Schön gleichmäßig von innen nach außen anschrauben (handfest, bzw. 8Nm.).
calibra burner
Beitrag: 493356 Geschrieben: 28.12.2009 - 14:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@CliffCalibra
hab dir nen PN geschrieben
CliffCalibra
Beitrag: 493358 Geschrieben: 28.12.2009 - 14:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@calibra burner: Hast Post! ja.gif
calibra burner
Beitrag: 493415 Geschrieben: 28.12.2009 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tacho geht wieder
Ventildeckeldichtung gewechselt.
Und dein Trick mit der Büroklammer hat auch funktioniert lol.gif lol.gif lol.gif lol.gif lol.gif lol.gif lol.gif
MKL leuchtet auch nicht mehr
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 730718 Geschrieben: 14.03.2016 - 17:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus Jungs
Weiß jemand ob der Tachowellenanschluss ( Geber ) vom Calibra Getriebe in ein
astra Getriebe passt ?
Hat der Astra 13 Zähnerad und der Calibra 19.
Das Gewinde von der Calibra Welle passt nämlich irgendwie
bei dem Astra Getriebe nicht ...
CalibraTraum
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 730719 Geschrieben: 14.03.2016 - 17:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von welchen Getriebe reden wir? F17 etc?
Biete div. Teile
Seite generiert in 0.117 Sekunden
Wir hatten 418598202 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
