Auto: Color Selction 5, Vectra A CC Winterauto c20let x16sz
Geschrieben: 19.05.2016 - 15:14 |
Moin Moin
Meine Freundin hat sich einen C20XE M2.5 neu aufgebaut und in ihren Calibra gepflanzt.
Jetzt ist die Maschine mittlerweile eingefahren und da testet man sich natürlich an Vollgas heran.
Bis kurz vor Vollgas ist alles okay, ab Vollgas setzt er aus . Fühlt sich an, als wenn ihm aufeinmal der Sprit ausgeht oder die Zündung weggenommen wird und kommt schlagartig wieder. Dabei ist sogar schon einmal der Gang heraus gesprungen. Das passiert völlig Drehzahlunabhängig von bisher getesteten 2000 bis 5500.
Wir vermuten einmal den Drosselklappenschalter( ist soweit korrekt eingestellt),
Kraftstoffpumpe, oder vielleicht doch Falsch gelieferte Zündkerzen.
Vielleicht hatte schon einmal exakt dieses Phänomenen und kann uns weiter Helfen
Danke schonmal mfg Tjark |
Danke-Klicks: 97
Auto: Opel Calibra Cliff Auszeichnungen: 7
Geschrieben: 20.05.2016 - 09:26 |
Bei mir war es ähnlich, da war es der Kurbelwellensensor.
Getauscht, danach alles wieder chico, auch die leichten Leerlaufprobleme beim Starten. |
_________________ Nur mit Cliff Duschgel in Wagenfarbe |
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 20.05.2016 - 19:58 |
Beim 16V und Turbo sind es meistens die Zündkabel, auch wenn Sie neu sind oder noch gut aussehen. Beim 16v liegen die Kabel quasi im Zylinderkopf wo sie sehr viel Hitzr abbekommen. Du musst schon einige Euros in Kabel investieren.
Das sind meine Erfahrungen. Gabe xe und Let gefahren |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 20.05.2016 - 21:32 |
Hmm klingt ja von der Beschreibung fast als wenn der in den Fuel Cut läuft
Habt ihr schon mal den Benzinfilter überprüft ob der vielleicht verdreckt ist?
Zündkabel und Kerzen würde ich fast schon ausschließen da es wirklich nur bei Vollgas ist. |
_________________ V |
Geschrieben: 20.05.2016 - 21:48 |
Ich möchte nicht wiedersprechen aber so oft ich diese Probleme hatte und den Filter getauscht habe, hat sich nichts geändert. Schaden kann es aber nicht |
Auto: opel calibra c20let
Geschrieben: 24.05.2016 - 18:51 |
Und gibt es schon einen Fortschritt, Fehler behoben ? |
Geschrieben: 24.05.2016 - 19:04 |
LMM wäre noch eine Möglichkeit |
