Auto: Opel Calibra c20xe
Geschrieben: 28.02.2016 - 22:41 |
Hi Leute,
wollte mal fragen wie ich die 4x4 Embleme an den Türen am besten demontiere ohne sie kaputt zu machen.
Hat da jemand eine gute Idee?
Gruß Munkey |
Geschrieben: 28.02.2016 - 22:46 |
Mit ner japanspachtel und geschickten Händen bleibt sogar der Lack heil kleberreste wieder mit dem beliebten negerkeks entfernen.
Geschrieben: 28.02.2016 - 22:54 |
Danke,
also sind die nur geklebt und nicht noch zusätzlich gesteckt?
Macht es sinn mit einem Föhn oder gar Heissluftföhn zu arbeiten?
Gruß Munkey |
Geschrieben: 28.02.2016 - 22:59 |
Heißluftföhn und Lack ist nicht jedermanns Sache. Und persönlich kenne ich keine gesteckten Embleme an den Türen.
Geschrieben: 28.02.2016 - 23:02 |
Ok, vielen Dank.
Ich werde es dann erstmal ohne Hitze versuchen & werde dann Bescheid sagen ob ich sie heil abbekommen habe.
Gruß & Dank Munkey |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 29.02.2016 - 13:39 |
Ich hab bis jetzt Embleme immer mit einem normalen Fön entfernt.
Da ich auch immer sehr pingelig beim Lack war, habe ich immer sehr vorsichtig das Emblem etwas gezogen und bin mit dem kleinsten Spachtel dazwischen.
Der Kleber reißt normalerweise dann wenn du weiter mit dem Fön draufhälst.
Dann kannst du das Emblem langsam abziehen und gehst mit dem Spachtel weiter runter.
Es bleibt natürlich etwas Kleber am Lack (wie eine Art Puffer hab ich das immer genutzt) aber wie schon gesagt wurde, bekommt man das leichter weg als Lackkratzer und durch die relativ geringe Wärme ist auch noch kein Lack gerissen. |
_________________ V |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 29.02.2016 - 13:55 |
Nimm einen Fön und eine Zahnseide. Die Zahnseite steckst du da rein und arbeitest dich mm weise runter. Die Zahnseide solltest du immer einen Stück zu dir ziehen und nicht nach unten. Kleberreste weichst du dann mit WD40 ein und wischst es weg (ich habe dafür einen "Glue and Tar remover"). |
sollddie2000 (29.02.16) dankte Achilles84 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 42
Auto: Opel Smart Chrysler Calibra Vectra Roadster Coupé NE/C25XE/C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 29.02.2016 - 22:14 |
Drachenseil geht auch. Einfach am Eck "einfädeln" und durchziehen. Fertig. |
_________________ 5 x Calibra: (2 x NE / 2 x C25XE / 1 x C20LET)
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l |
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 29.02.2016 - 22:59 |
Ganz klar mit einem Heißluftfön.
Danach kannst du sie auch wieder verwenden.
Aber nicht zu lange auf einer Stelle den Fön halten, da sonst der Lack in Mit leidenschaftlich gezogen werden kann.
Lieben Gruß Walter |
Geschrieben: 13.03.2016 - 10:49 |
Heißluftfön auf niederigster Stufe und ganz kleiner Japanspachtel hat Wunderbar funktionier.
Danke
Gruß Munkey |
