Geschrieben: 06.02.2016 - 00:46 |
kann mich jemand aufklären, was das für Gewinde ist, an den Spurstangen zum Federbein? Wollte die Stopmuttern erneuern, ist jedenfalls M12 Feingewinde
Frohe Karnevalstage! |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 06.02.2016 - 11:13 |
Das ist ein normales M12x1,5-Gewinde |
Geschrieben: 09.02.2016 - 12:25 |
Da Normgewinde M12 x 1,75 ist, handelt es sich logischerweise um ein M12 Feingewinde! |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 09.02.2016 - 13:09 |
FolkA hat folgendes geschrieben: |
Alles was Sicherheitsrelevant ist, ist am Auto mit 1,5er Feingewinde. |
Geschrieben: 09.02.2016 - 15:01 |
So ein Schwachsinn!!!!
An den Spurstangenköpfen wurde Feingewinde verwendet, damit die Mutter auf den Gewindeflanken mehr Auflagefläche hat und sich der Konus des Spurstangenkopfes sanfter setzen kann.
Dadurch lässt sich das Anziehdrehmoment für den Konus besser, wie umschreibe ich dass, einstellen oder dosieren.
Bremssattelschrauben sind sehr oft Normgewinde und die sind auch Sicherheitsrelevant. |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 09.02.2016 - 17:14 |
Netter Umgangston, weiter so |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 09.02.2016 - 19:21 |
Dani1 hat folgendes geschrieben: |
Ähm, Bremssattelschrauben Normgewinde? Da bist du auf dem Holzweg, aber gewaltig. Das ist auch Feingewinde. Und wo bitte haben Spurstangenköpfe vom Calibra einen Konus und eine Mutter? Wenn du schon klugscheißen willst dann bitte mit den richtigen Fakten und keinen blödsinn labern. So viel zu dem "Schwachsinn" anderer User. |
Geschrieben: 09.02.2016 - 20:49 |
Dann schau Dir mal bitte einen Spurstangenkopf genauer an. Hat sehr wohl einen Konus mit einer Mutter . M12 x1,5 mit 19er Schlüsselweite!
Oder wie ist der bei deinem Fahrzeug am Federbein festgeschraubt.
Und mit den Bremssattelschrauben (das schrieb ich auch sehr allgemein) war mit nichten der Calibra gemeint.
Da ja hier verkündet wurde, dass "Alle" Verschraubungen, an Sicherheitsrelevanten Fahrzeugteilen, Feingewinde sind.
Das kann man so nicht stehen lassen, weil es einfach nicht stimmt. |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 09.02.2016 - 21:00 |
... Konus mit einer Mutter ... am Federbein festgeschraubt. |
Ok an der Stelle hast du recht.
M12 x1,5 mit 19er Schlüsselweite |
Auch das ist ein Feingewinde. Regelgewinde ist M12 x1,75. |
Geschrieben: 09.02.2016 - 21:03 |
Siehe dritter Beitrag |
