Geschrieben: 11.02.2016 - 11:24 |
Hallo, habe vor das Getriebe abzubauen (X20XEV mit F18 ohne Wartungsklappe), um an Kupplung und Schwungrad zu kommen, um Neuteile zu verbauen (Kupplung komlpett inkl. Ausrücklager und auch das Schwungrad).
Was würdet ihr sagen brauche ich an Kleinteilen (Dichtungen, Schrauben)? Am Besten mit Teilenummer
Bis jetzt habe ich nur die Befestigungsschrauben Druckplatte zu Schwungrad sowie Schwungrad zu Kurbelwelle (6666784 und 616289) herrausgefunden.
Dank und Gruß,
Volker |
Geschrieben: 11.02.2016 - 13:10 |
Ich hab da ehrlich gesagt noch nie Schrauben neu gemacht, die von der Schwungscheibe kann man erneuern, weil das sind eigentlich Dehnschrauben. |
Auto: BMW E46 Cab M54B25
Geschrieben: 11.02.2016 - 17:13 |
Brauchen tust du ihn eigentlich nicht, aber wenn das Getriebe und Schwungrad eh schon unten sind, würde ich mir den Wellendichtring der Kurbelwelle (getriebeseitig) gleich mitnehmen. Wenn der undicht wird, kannste die gleiche Arbeit nochmal machen. |
_________________ mfg El Barto |
