Geschrieben: 06.12.2015 - 13:22 |
Habe da mal eine Frage habe eine Astra H hier stehen wo die Kofferraumleuchte nicht funktioniert habe schalter und Kabel durchgemessen alles i.o soweit der FOH meinte das das rec evt defekt ist oder man es mal neu programmieren sollte. Bin am überlegen mir jetzt ein OP- Com zuzulegen womit ich das selber programmieren könnte. Einen OBDII Tester habe ich hier aber der bringt nicht viel. Hat damit evt schon jemand erfahrung oder kann mir ein Gutes Gerät empfehlen??? Würde auch evt nur eine Software nehmen und mir auf dem Laptop packen. Ich sag schon mal Danke |
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 06.12.2015 - 13:48 |
was ist "das rec" also ich würde mir nicht wegen einer defekten kofferraumbeleuchtung irgendwas kaufen wollen, was vermutlich einfach mal 500€ und mehr kostet? aber ich hab keine ahnung von den preisen für ein op com (siehe diese seite unten links)
was sagte denn die werkstatt, was sie dafür haben wollen? also für das neue programmieren? |
_________________ Ja, ich kenne die Regeln der Großschreibung. Bin halt nur zu faul um meine kleinen Finger so weit zu strecken. ICH KÖNNTE JEDOCH AUCH IMMER GROSZ SCHREIBEN. |
Geschrieben: 06.12.2015 - 18:13 |
ne das mit der defekten Kofferraumbeleuchtung sollte ein beispiel sein. Extra dafür würde ich es mir nicht b esorgen.
Rear Electrical Centre - Heckelktronikmodul. Zuständig z.B. für Außenbeleuchtung hinten, Scheibenwischer hinten, Auswertung Regensensor, Anhängererkennung, Sitzheizung hinten, Kofferraumentriegelung, Funktion Komfortschließung für die hinteren Fensterheber, Funktion Heckscheibenheizung, Unterbrechung der Abdunkelung des elektrochromatischen Innenspiegels
dafür ist das REC zuständig. Mir geht es hauptsächlich ums selber programmieren z.b ob es dafür etwas gibt z.b man kann die sitzerkennung mit dem Tech II einschalten was von Opel ab einem bestimmten BJ abgeschaltet wurde. oder z.b (Speedlock) die ZV schliesst beim anfahren automatisch ab. Ich suche ne Software die ich mir aufen Lappi ziehen kann. |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 06.12.2015 - 19:55 |
achso, ok. das konnte ich aus dem eingangspost nicht rauslesen. denke probier einfach mal nen günstiges aus. die tech2 werden ja günstig angeboten auf e-blöd |
Geschrieben: 06.12.2015 - 22:24 |
Geschrieben: 03.01.2016 - 00:28 |
Auto: Opel calibra,Citroen Berlingo,Skoda Octavia C25XE
Geschrieben: 05.01.2016 - 16:21 |
Das mit dem einfach ne Software auf den Laptop ziehen geht schon mal nicht du brauchst dazu den passenden Stecker.
Dort sind Relais drin die schalten dann die Pins durch beim Astra H hast du schon Can-Bus drin also brauchst entweder ein Op-Com mit Software oder eben ein Tech2.
Nur zum testen reicht "auch" ein OP-Com C H I N A-Clone ohne jetzt dafür Werbung machen zu wollen . |
Geschrieben: 05.01.2016 - 18:35 |
Ich habe mir jetzt ein Op com bei **** gekauft unterstützt alle modelle von bj 1990 bis 2015 ich lass mich überraschen und hoffe das ich damit zufrieden bin!! |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 10.01.2016 - 20:38 |
Gib hier bitte Bescheid wenn du Neuigkeiten hast. Ich selbst benutze auch ein OP COM |
_________________ lg Martin
___________________________
