Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 500
Insgesamt: 500 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - LED rückleuchten problem
calibra1977
Auto: Opel Calibra c20xe
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 710536 Geschrieben: 04.06.2014 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo gemeinde, habe leider hier nichts gefunden und brauche hilfe. Mir ist aufgefallen das die led rücklichter beim licht so auch die bremse geringe leuchtunterschiede haben. Das licht ist sehr hell und wenn man bremst ist es fast keinen unterschied. Was kann ich da machen um es zu ändern?
Bitte um tipps.
MFG
frikadelli07
Auto: Opel Calibra 2.5 V6
Beitrag: 710539 Geschrieben: 04.06.2014 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mir würde da nur einfallen einen widerstand vor das licht zu schalten, sodass es etwas schwächer leuchtet und die bremse dann "einiges" heller ist.
wenn das licht dann denn noch hell genug ist... also keinen viel zu hohen widerstand nehmen...
aber: ev. hat auch jemand eine ganz andere idee zwinkern.gif
calibra1977
Beitrag: 710669 Geschrieben: 07.06.2014 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich als frau bin völlig ratlos. Es gibt bei ebay so nen led dimmer, bringt das was?
Ansonsten bin ich überfragt.
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 710679 Geschrieben: 07.06.2014 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mal imk Ernst. Wenn die Dinger nicht richtig funktionieren dann zurück damit.
Welche Marke sind die denn? Ich habe die Dectane red/smoke und kann mich nicht beschweren.
Das was frikadelli07 meinte sind normal Widerstände für LED´s die es in jedem LED Shop gibt aber hier müsste man ein wenig probieren und mal ehrlich, das kann es nicht sein.
Grüße Thomas
calibra1977
Beitrag: 710682 Geschrieben: 07.06.2014 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf die dinger stehen Sonar drauf und ich habe auch vor widerstände ran zu machen wenn ich wüsste welche. Ich habe die dinger gebraucht gekauft und bin nicht der einzige der das problem hat denn in facebock ist auch einer mit den selben problem.
Blue_Dolphin
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Auto: Opel Calibra 2,0 8V
Beitrag: 715094 Geschrieben: 29.09.2014 - 18:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe auch das gleiche Problem, schätze mal das es bei allen LED Rückleuchten von Sonar. Finde aber auch das das normale Rücklicht so schon ziemlich hell ist.... Wollte schon immer mich mal dran machen und mit widerständen probieren, nur weis ich nicht ob sich das auch auf dem Bremslicht Funktion auswirkt.... Oder hat hat schon jemand was diesbezüglich gemacht? Würde mich mal interessieren wie man dieses Problem beheben kann....
Biete LED Umrüstungen sämtlicher Innenraumteile wie Heizungselement, Schalter ect an. Bei Interesse einfach melden laecheln.gif
AiwaWanze
Auto: Opel Calibra 2.0l 16V x20xev
Beitrag: 727987 Geschrieben: 18.11.2015 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Uraltes Thema aber ich hätte das selbe Problem...
LED's von Sonar in Smoke Ausführung Plug'n Play allerdings ist das Standlicht so dermaßen hell das man meint die
Nebelschlussleuchte wäre eingeschaltet und wenn man auf die Bremse tritt werden die LED's nur ungemein heller
und auch nur die Hälfte davon also die Inneren LED's
Was kann man tun?
Stay Syndicate Forever
Needles
Beitrag: 727991 Geschrieben: 18.11.2015 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
widerstand ins kabel vom abblendlicht hinten, damit das dunkler erscheint. aber frag michnicht was für einen widerstand, da hat wohl noch keiner dran gedacht die werte dessen zu veröffentlichen
AiwaWanze
Beitrag: 727998 Geschrieben: 19.11.2015 - 15:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe mit einem Techniker von Dectane (Importeur von Sonar) gesprochen und der meinte nur
die wären defekt und es gäbe keine Ersatzteile und der Händler muss Reklamieren (dieser will aber nit)!
Ansonsten meinte der auch es gäbe nur 2 Möglichkeiten entweder auf die 21W des Bremslichtes einzuwirken
da mein Lampenkontrollgerät auch öfter die Meldung bringt das mein Bremslicht defekt sei oder halt auf die
2 x 5W pro Lampe einwirken mit einem 5W Widerstand um das Abblendlicht dunkler zu machen aber dann
wäre immernoch das Problem mit dem Lampenkontrollgerät
AiwaWanze
Needles
Beitrag: 728007 Geschrieben: 19.11.2015 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stimmt das mit dem CC hab ich vergessen, da das meinen 91er ne nicht betreffen würd. aber das muss man doch auch austricksen können
Wir hatten 417682611 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
