Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 547
Insgesamt: 550 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Alternative Reifengröße eintragungsfähig?
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 725539 Geschrieben: 10.08.2015 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab im Schein folgendes eingetragen:
205/45 r16 83h 8Jx16H2 ET34
In Verbindung mit
225/40 r16 83h 9Jx16H2 ET26
Felgen sind CMP Shaper, eigentlich ganz cool, daher wollte ich die mal auch behalten biggrin.gif
Da es diese Reifen aber nicht mehr oder nur schwer noch gibt, hat der Vorbesitzer jetzt rundrum
215/40 R16 86W von Rotex draufgezogen.
Ist diese Größe ok?
Der TÜV meinte sie müssten sich das vor Ort angucken. Ich bräuchte auf Jeden Fall eine Reifen Freigabe für 9J und evtl. Eine Tachoangleichung, weil es knapp würde mit der Geschwindigkeit (könnte zu langsam laufen das Tacho)
Ich empfand das eher so, dass das Tacho ziemlich schnell läuft, da die Radgröße doch geringer ist als vorher oder?
Na ihr werdet sicher mehr wissen, wie es mit der Größe auf dem calibra aussieht.
Danke schon mal!
Beitrag: 725545 Geschrieben: 11.08.2015 - 06:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Laut dem umrechner aus dem DIY-Bereich ist die Abweichung 6%. Ich glaube bis vier Prozent waren zulässig gruebeln.gif bin mir grad nicht sicher.
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 725547 Geschrieben: 11.08.2015 - 08:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja den hab ich auch benutzt.
Dazu hab ich als Ausgangswert die Standardgröße aus meinem Fahrzeugen unter 15.1 genommen.
195/60 R14
Damit käme ich auf eine Differenz von 2%.
Oder muss ich einen anderen Ausgangswert nehmen?
AndiL
Beitrag: 725548 Geschrieben: 11.08.2015 - 08:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
rein von der Logik her würde ich auch die Originalbereifung als Richtwert nehmen, da ja der Tacho darauf abgestimmt wurde...
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 725549 Geschrieben: 11.08.2015 - 08:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
195/60 R14 Damit käme ich auf eine Differenz von 2%.
Das Gleiche habe ich auch raus.
Sollddie hat eine andere Standard-Bereifung angenommen (185/70R14).
Fahr einfach mal guten Gewissens zum Prüfer - die Abweichung der 215er zu Deinen Serienrädern ist weit kleiner,
als die zwischen meinen Standardreifen und den ab Werk eingetragenen Keke BBS (-3,6%).
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 725552 Geschrieben: 11.08.2015 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar danke euch! Dann werde ich mir jetzt mal die Reifenfreigabe besorgen und es versuchen.
Ich schreib dann wie es lief.
Wir hatten 418365380 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
