Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 02.08.2015 - 00:58 |
Hallo ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen ich hab heute meinen v6 ausgetauscht da er nen öl wasserschaden gehabt hatt soweit so gut .
beim starten bekommt mein v6 keinen sprit und die benzinpumpe macht keinen mucks, wenn ich sie allerdings überbrücke fördert sie normal sprit
Ich habe ein neues benzinpumpenrelai versucht geht auch nicht
Zündfunke hatt er nebenbei auch keinen hab nen anderen satz zündkabel versucht und eine andere zündspule da rührt sich nix er dreht aber normal durch als würde er starten also hatt der starter nichts
Ein kleines massekabel blieb mir beim zusammenbauen allerdings über es war auf der klemme von der batterie drauf aber leider habe ich keine ahnung wo es befestigt werden soll
was kann ich noch tun bzw was kann ich noch versuchen ? |
Geschrieben: 02.08.2015 - 13:10 |
Moin,
leuchtet die Motorkontrolle bei Zündung ein?
Ist das Motorsteuergerät noch das alte? |
Geschrieben: 02.08.2015 - 15:26 |
schau mal ob du am zündspulenstecker pin 4 zündungsplus liegen hast |
Geschrieben: 02.08.2015 - 18:45 |
Die Mkl geht ganz normal !
Kann es sein das dieses 1 massekabel das mir übergeblieben is dafür verantwortlich is ?
Es ist ca 30 cm lang und braun geht von der batterie weg richtung motor |
Geschrieben: 02.08.2015 - 20:02 |
Moin,
wenn du Hilfe haben möchtest, solltest du die Fragen, welche gestellt werden auch beantworten.
Wenn da keine kpl. Rückmeldungen kommen, kann man das Problem nicht eingrenzen. Vielleicht kommt aber noch jemand mir der Glaskugel.
Was ist mit dem Steuergerät, ist das noch das alte?
Wie dick ist denn das Kurze Massekabel? Hast du vergessen das Massekabel von der Batterie mit der Karosse zu verbinden? Das Massekabel mit der Polklemme geht nämlich zum Motor und nicht zur Karosse. |
Geschrieben: 02.08.2015 - 20:19 |
das dicke massekabel hab ich angeschlossen am motorblock
das steuergerät ist das alte der neue motor is der gleiche wie der alte beides c25 xe
Das stg muss in ordnung sein da es bis zum motortausch normal funktioniert hatt die benzinpumpe übrigends auch
Die motorkontrollleuchte leuchtet auch normal also bekommt das stg strom oder ?
das massekabel das frei rumhängt ist vom durchmesser ein normales kabel wie zb die 3 von der zündung |
Geschrieben: 02.08.2015 - 20:28 |
Moin,
hat der schon eine Wegfahrsperre? |
Geschrieben: 02.08.2015 - 20:34 |
ich glaube ja aber dan müsste er doch 3 sec anspringen bzw die mkl blinken oder nicht ? |
Geschrieben: 02.08.2015 - 20:40 |
patz85 hat folgendes geschrieben: |
Stimmt, sollte er dann eigentlich machen.
Sind die Massekabel vom Einspritzkabelbaum angeschlossen? |
Geschrieben: 02.08.2015 - 20:44 |
Ich habe 3 massekabel auf dieser platte bei der zündspule angeschraubt und das fette am motorblock des wars kommt da sonnstwo noch eines ran ?
Womöglich das kleine braune das mir übergeblieben is
Haben die bei opel zwischen 1994 und 95 an dem runden stecker vieleicht die pinbelegung geändert ? |
Geschrieben: 02.08.2015 - 21:03 |
Womöglich das kleine braune das mir übergeblieben is |
Was ist den am Ende des Massekabels, eine Ringöse?
Stell doch mal ein Bild von dem Massepol der Batterie ein. Ich würde gerne mal sehen was da alles dranhängt. |
Geschrieben: 02.08.2015 - 21:13 |
Geschrieben: 02.08.2015 - 21:22 |
was ist den mit dem Massekabel, welches eine schwarze Schutzhülle hat, das ist doch nicht angeschlossen, oder ist dass das besagte Massekabel? |
Geschrieben: 02.08.2015 - 21:24 |
Das is das eine kabel das ich ned zuordnen kann !
Hast du ne ahnung wo des mistding hinkommt ? |
Ja auf die Batterie Masse, es kommt doch nicht von der Batterie oder doch? |
