Auto: opel calibra a
Geschrieben: 25.05.2015 - 06:21 |
hallo
ich habe von meiner mutter vectra c gts felgen bekommen =)
diese habe ich nun an meinen cali geschraubt mit de bereifung 215 50 17 die felge ist 7 zoll breit und hat eine einpresstiefe von 41
jetzt bin ich ein bissel probegefahre und habe gemerkt das die reifen oben an den kotflügel kommen wenn ich in 30iger zonen mit ca 20 km über diese bodenwellen fahre
und beim bremsen und scharf einlenken schleifen die reifen leicht an der radschale
bekomme ich diese reifen mit felge überhaupt eingetragen
bei diesem abrollumfang rechner brauche ich 215 40 17 reifen damit der tacho identisch läuft
reicht das denn schon aus
und setzt der dann auch nicht mehr auf
danke schon mal an alle die helfen
lg philipp |
Danke-Klicks: 43
Auto: Audi A4 1,9 TDI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 25.05.2015 - 07:37 |
korrekt die Reifen sind zu groß. Bekommst Du so nie eingetragen, da der Tacho dann nicht mehr stimmt.
Einfach 215/40R17 auf die GTS-Felge und Du müsstest die eingetragen bekommen.
Vorausgesetzt alles andere passt. (Lochkreis, Zentrierung, Radschrauben, Freigängigkeit)
Wird ne Einzelabnahme. Kann sein, dass Du eine Traglastbescheinigung von Opel brauchst, wo daraus ersichtlich ist, wie viel kg die GTS-Felge trägt.
mfg |
_________________ mfg Sheriff
Galerie vom Ex-Cali auf C.cc |
Matze (26.05.15) dankte Sheriff Donnerknall für diesen Beitrag!
Geschrieben: 25.05.2015 - 07:51 |
achso ich kann also einfach 215 40 17 reifen drauf machen ohne probleme ?
also vom lochkreis usw passt alles |
Danke-Klicks: 43
Geschrieben: 25.05.2015 - 12:44 |
Matt Kirby hat folgendes geschrieben: | achso ich kann also einfach 215 40 17 reifen drauf machen ohne probleme ?
Jep einfach 215/40R17 drauf und Termin zur Eintragung ausmachen.
Aber vorm Reifenkauf erst mit TÜV abklären, was die alles wollen. (Traglastbescheinigung usw.)
mfg |
Auto: Opel Calibra 16V 4x4 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 29.05.2015 - 15:00 |
nur so als Hinweis : wenn du jetzt schon Probleme mit Aufsitzen hast...
mit den 40er Reifen liegt er noch tiefer, weil der Reifen ja niedriger wird = die Nabe kommt dem Boden näher = der Rest vom Auto natürlich auch!
edit: außer, du meinst das Aufsitzen vom Kotflügel aufm Reifen..is mir grade eingefallen |
Danke-Klicks: 43
Geschrieben: 29.05.2015 - 17:51 |
AndiL hat folgendes geschrieben: | nur so als Hinweis : wenn du jetzt schon Probleme mit Aufsitzen hast...
Ohne Dein "Edit" wäre der Post völliger Schmarrn, weil er eindeutig geschrieben hatte, dass er am Kotflügel bzw. Radhausschale schleift. |
