Geschrieben: 03.05.2015 - 23:22 |
ich brauch mal wieder Hilfe von den Profis hier. Mein Motorumbau von C20ne auf c20xe hat super funktioniert. Jedoch habe ich Probleme mit meinem F18 Getriebe, denn bei diesem lässt sich der 5. Gang nicht einlegen. Alle anderen Gänge lassen sich sauber ohne Geräusche schalten. Wir haben es wie vorgeschrieben (über Arretierung also Grundstellung am Schaltsack und Getriebe) eingestellt. Aber er will nicht rein.
Nun die Frage: Gibt es ähnliche Fälle oder Erfahrungen was es sein könnte? Wir haben keine Idee mehr.
LG Martin |
Geschrieben: 04.05.2015 - 00:40 |
Hy,
Ist genug Öl im Getriebe?
Hab n vectra gekauft da sprang der 5te raus.
Dachte es liegt am Motorlager dass er zuviel kippt, ans Öl dachte ich net.
Leider was das quasi alle paar 100 km weiter, Getriebe im Popo |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 04.05.2015 - 21:05 |
Hatte auch schon manche Fälle wo die Arretierung nicht genau gepasst hat. Musst ohne Arretierung etwas "nachjustieren" |
Geschrieben: 04.05.2015 - 22:03 |
Danke für eure Antworten. Werde den Ölstand kontrollieren. Es fühlt sich an, als ob der 5. gang nicht richtig reinrutscht. Wenn ich ihn mit etwas Kraft per Schalthebel einlege und mein Kumpel schiebt mich dann mal an, merkt man das greife der Zähne. Lasse ich den Knauf los springt er raus.
Ich habe an den Synchronring gedacht aber das der 5. betroffen ist und nicht der 1te oder 2te ist doch etwas unwahrscheinlich.
Werde mich nochmal an die Justierung machen |
