Gäste Online: 67
Insgesamt: 68 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Steuergerät 4X4 vom Calibra Turbo
Calibraturbo4922
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 720312 Geschrieben: 05.03.2015 - 10:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wo genau das Steuergerät vom Allrad verbaut ist beim Calibra Turbo? So ne generelle Steuergrät Übersicht mit Einbauorten wäre auch nicht schlecht.
Weiter wäre noch eine Pin Belegung vom4X4 Steuergerät hilfreich. Welche Unterschiede gibt es zwischen den 2 Varianten von und bis Fahrgestellnummer.
Vielen Dank
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 720316 Geschrieben: 05.03.2015 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steuergerät vom 4x4 ist liks an der Fahrerseite in etwa hinter dem Lichtschalter versteckt. Um da ran zu kommen, musst du den Sicherungskasten unten ausbauen und runter hängen lassen. Dann kommst du an das Steuergerät. Ist eine kleine schwarze Box, die mit einer 8er Mutter verschraubt ist.
Steuergerät vom Motor ist beifahrerseitig unten rechts im Fußraum. Dazu musst du die Abdeckung abnehmen. Da findest du auch Benzinpumpenrelais usw.
Airbagsteuergerät ist unter dem Mittelkonsole.
ABS Steuergerät sitzt direkt auf dem ABS Block im Motorraum.
Pin Belegung des 4x4 Steuergeräts kannst du dem Stromlaufplan entnehmen. Gibt es sicher hier im Download Bereich. Bei den Unterschieden vom 4x4 Steuergerät fällt mir lediglich auf, bis Baujahr hat einen Temperaturfühler, ab Baujahr hat einen Temperaturschalter drin. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Calibraturbo4922
Beitrag: 720317 Geschrieben: 05.03.2015 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank, das ist mir eine grosse Hilfe. zwinkern.gif TOP
Wir hatten 419506258 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
