Auto: opel calibra 20ne
Geschrieben: 22.02.2015 - 09:16 |
hallo ,ich habe mir vor kurzem einen neuen Cali zugelegt, da passt aber komischer weise das spaltmaas beim kofferraumdeckel nicht(linker spalt und rechter spalt?Unfallschaden hätte ich keinen entdeckt
kann man den überhaupt einstellen,laut eines Freundes nämich nicht
lg Andi |
wir rasen nicht, wir fliegen tief |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 22.02.2015 - 09:19 |
Ich befürchte da hat dein Freund recht... |
_________________ Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta |
Geschrieben: 22.02.2015 - 09:20 |
und warum das Spaltmaas? |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 22.02.2015 - 09:24 |
Gute frage...Was man vll mal machen könnte ist beherzt an der Klappe drücken bzw ziehen um sie so etwas anzugleichen |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 22.02.2015 - 09:49 |
Du kannst am Schlosshaken an der Heckklappe einstellen.
Möglicherweise sitzt das nicht richtig und zieht dir wenn sie ins Schloss fällt die Klappe auf eine Seite,
daher dann das unterschiedliche Spaltmass.
Gruss |
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Geschrieben: 22.02.2015 - 10:09 |
Klar kann man das einstellen! Dazu muss aber der Himmel etwas runter, so das man an die Verschraubung der Scharniere kommt! |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 22.02.2015 - 10:18 |
Sind da langlöcher drin? |
Auto: Opel Calibra C30XE, Calibra 2,0 16V C20XE
Geschrieben: 22.02.2015 - 10:33 |
Es ist so wie Conceptracer es gesagt hat, ich hatte dasselbe Problem, den haken gelöst und etwas nach rechts geschoben und siehe da die Klappe saß vernünftig , an der Klappe drehen rücken und zerren bringt nichts.
Mfg Chris |
_________________ Kids in the Back Seat may cause Accidents, Accidents in the Back Seat may cause Kids, So,......No Back Seat= NO ACCIDENTS |
Geschrieben: 22.02.2015 - 10:34 |
Neeee aber aber große viereckige Löcher! So groß wie nen 10 Cent Stück würde ich jetzt mal sagen. |
sind keine langlöcher aber die bohrung sind großer als die schraube
dort kannst die klappe nachstellen |
Geschrieben: 22.02.2015 - 11:45 |
ich vermute das sich was verzogen hat, da das heckschloss ein jahr lang nicht aufging, und die klappe nicht vernünftig zu war,also auf zug.
darum darf ich jetzt auch mich mit dem Rost plagen ,Hab gerade alles zerlegt(Verkleidungstechnisch) ,Unfall war definitiv nicht ,
Aber um 700 Euro einen vollausgestatteten 16 V mit 140000 km bekommen ist ein Glück!auch wenn einiges an Arbeit drinnsteckt
Danke für eure Tipps,das wird ich mir in den nächsten Tagen mal anschauen
LG Andi |
Geschrieben: 22.02.2015 - 12:25 |
Hallo Andi. Ich musste beim Turbo auch die Heckklappe einstellen. Weiß nicht mehr genau wie, aber die Verkleidung an der Klappe hatte ich abmontiert um an die Schrauben zu kommen. Am Schlosshaken habe ich auch etwas rumprobiert. Am Ende hat dann alles gepasst . Wenn du eine Heckklappe brauchst, hat da Janko sicher was rumliegen
Gruß |
Danke-Klicks: 104
Geschrieben: 22.02.2015 - 12:26 |
DEMON123 hat folgendes geschrieben: |
Als Ergänzung: Das Teil mit den Gewindenlöchern für die Scharniere sitzt hinter diesen etwas größeren Löchern und ist nicht fest. Das lässt sich leicht verschieben. Ähnlich wie bei der Motorhaube. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 22.02.2015 - 14:01 |
blueshark hat folgendes geschrieben: |
Gruß |
da janko, hat schon die erste grossbestellung von mir bekommen |
