Gäste Online: 371
Insgesamt: 374 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinpumpenrelais bekommt keine Masse
austrias2
Beitrag: 719051 Geschrieben: 24.01.2015 - 17:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute!
Ich hab folgendes Problem,bei meinem 16v!
Und zwar bekommt mein Benzinpumpenrelais keinen Masseimpuls(braun-blau)
Dieses müsste doch vom Steuergerät kommen richtig?
Könnt ihr mir mögliche Fehlerquellen sagen?
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 719090 Geschrieben: 25.01.2015 - 23:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau richtig.
Das ist der Masseimpuls vom Steuergerät für den einen Steuerkreis im Relais, welcher den Arbeitskreis für die Spritpumpe und Lambdasonde schließt.
Mögliche Fehlerquellen:
- Kabelunterbrechung / "Kontaktprobleme"
- fehlendes Drehzahlsignal
- defektes Motorsteuergerät
Würde folgende Sachen machen:
- Durchgang messen zwischen Kl. 3 MSG Stecker und Kl. 9 Relaissockel (85B)
Wenn du Durchgang hast, kannst du das Kabel und Kontaktschwierigkeiten als Fehler ausschließen.
- Drehzahlsignal prüfen.
Bekommt das MSG kein Drehzahlsignal, schaltet es das Relais nicht.
Wenn du kein Drehzahlsignal hast ist im häufigsten Fall der Kurbelwellensensor defekt.
Des Weiteren könnte das Kabel vom Sensor zum MSG defekt sein oder wieder das Steuergerät selber (eher selten der Fall).
- Motorsteuergerät mal tauschen, falls der Fehler mit den oberen Lösungsansetzen nicht behoben werden kann.
Wir hatten 420515627 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
