Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 547
Insgesamt: 549 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tipps Montage Zender/SFJ Verspoilerung
 Foren-Übersicht » Karosserie
DTM_210
Beitrag: 719025 Geschrieben: 23.01.2015 - 13:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
habe mir vor kurzem meinem Traumbodykit für meinen V6 gegönnt, da ich die Cliff Front nicht von der Last Edition bauen will zwecks Originalität.
Es handelt sich umd jenen der bis hoch zu den Zierleisten geht an der Seite, Türaufsätze hat, einen Heckansatz sowie die Frontstosstange (welche aber schon die Ansätze drauf hat).
Bei dem Fahrzeug an dem ich den ganzen Spaß demontiert habe waren erhebliche Rostlöcher aufgrund von Wassereintritt zu sehen. Klar, ganz wird man das nicht verhindern können wenn man sich so etwas anbaut aber ich möchte es eben so gut es geht vermeiden.
Wie befestige ich den Spaß den am besten (va. Auf den Seiten und Türen) dass es halbwegs trocken darunter bleibt und auch bei höherer Geschwindigkeit auf der autobahn nichts davonfliegt?
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 719093 Geschrieben: 26.01.2015 - 10:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit Sikaflex und sowas:
https://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=19062&orderby=dateD
Irfan
Beitrag: 719097 Geschrieben: 26.01.2015 - 13:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ggf. sollte man erwägen, zwischen den klebestellen löcher zu lassen durch die das wasser ablaufen kann. auf keinen fall sollte dieses hinter den leisten und/oder schwellern stehen bleiben ja.gif
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 719098 Geschrieben: 26.01.2015 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eigentlich gibt es hierfür kein Wundermittel. Die Türaufsätze haben auf der Rückseite eine Art Schaumstoff, damit der Lack nicht verkratzt wird. Aber leider saugt sich dieses Material auch mit Wasser voll. Früher oder später wird es da sicher zu Korrusion kommen. Eigentlich sollte man so ein Auto dann einfach nicht mehr bei Regen bewegen. Anlaminieren an die Karosse wäre noch eine Möglichkeit, was aus meiner Sicht den Rahmen sprengen würde.
Wie solldie es erwähnt hat, kannst du natürlich einige Abläufe offen lassen. Ich hatte es bei mir ringsherum einfach geklebt, weil die Rille einem ja vorgibt wie zu kleben ist. Langzeiterfahrungen gibt es keine.
DTM_210
Beitrag: 719159 Geschrieben: 27.01.2015 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na bei Regen wird er normalerweiße eh nicht gefahren das ging..
Ok waren schon einge hilfreiche Tipss dabei, das mit den Abläufen hatt ich mir auch schon so gedacht. Werde ich denke ich auch machen.
Das einzige was imr sorge bereitet ist der Schaumstoff hinten dran. Ich bin momentan am suchen ob es da ein etwas beständigeres und Schimmelunanfälligeres Mittel gibt dass ich dann gegen den alten Schaum austausche.
Anlaminieren wäre das heftigste aber ich denke nicht wirklich zweckgemäßig, vor allem an den Seiten.
@Achilles: Danke für das Bild!
Wir hatten 417950532 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
