Registriert heute: 2
Gäste Online: 244
Insgesamt: 247 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bilstein B12 Pro Kit für V6
Hofi_91
Auto: Opel Calibra C20NE / C25xe
Beitrag: 718795 Geschrieben: 18.01.2015 - 03:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo miteinander,
aktuell ist in meinem v6 en 60/60 fahrwerk für 200 öcken drin(hat der Vorgänger verbaut).
nach langer überlegung was ich in meinem Calibra für ein Fahrwerk einbaue und welche Felgen...
Jetzt habe ich mir überlegt Felgen... 8x17 und Reifen215/40R17.
Vom Fahrwerk her würde mir 30mm voll und ganz reichen.
Ich hoffe das gibt am End ein gutes fahrverhalten... ich dachte schmalere reifen liegen besser... lasse mich aber auch gerne eines anderen belehren...
nun habe ich gelesen dass das B12-Pro-Kit von Bilstein richtig gut sein soll.
Das würde ich jetzt gerne kaufen, aber ich finde online nur die Version für den 2 Liter also Achslast vorne 880kg, für den V6 brauch ich doch aber welche mit 970kg oder ?
Weis einer wo man das Kit für den V6 noch herbekommt ?
danke schonmal im vorraus...
Gruß... Hofi
Fleischwurst1
Beitrag: 718807 Geschrieben: 18.01.2015 - 15:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zur not besorgste dir die B8 stoßdämpfer (die sind immer gleich) und machst dazu n paar irmscherfedern rein. sollen wohl die selben sein.
ja das fahrwerk is top. schmalere felgen liegen nicht wirklich besser, sie sind aber meistens leichter und dadurch hat man geringere ungefederte massen.
KFZ-Techniker-Meister
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 718809 Geschrieben: 18.01.2015 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau mal:
http://www.amazon.de/Eibach-E6530-140-Tieferlegungsfedern-Pro-Kit/dp/B007G89ZQO
http://www.ebay.de/itm/Eibach-Federn-Opel-Calibra-2-5-Art-E6530-140-/320886460830 (Werbung)
vergleiche: http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&34=0,2047566&36=189&35=0&32=1789&14=1&10=B6ACAB9003D14F02AF884B22D69F6BA3241001&12=130
Da haste die Federn für den V6 und Dämpfer nimmst die B8 wie Fleischi schon gesagt hat dann hast dein ProKit.
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 718815 Geschrieben: 18.01.2015 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weiß immer nicht, ob die Federn wirklich identisch sind. Ich war auch vor einiger Zeit auf der Suche nach nem kompletten B12 für den V6. Gab es aber nirgends. Dann hat mir Fleischi die B8 Dämpfer besorgt (da gab es aber für hinten nur B6, keine Ahnung ob das immer noch so ist) und ich hab dazu Irmscher Federn eingebaut. Das sieht aber total bescheuert aus, weil der Cali vorn zu hoch ist. Also hab ich H&R Federn bestellt, den Cali in die Garage gestellt und erstmal keine Achsvermessung gemacht, weil die Federn eh wieder raus sollen. Was soll ich sagen? Jetzt hab ich seit 2,5 Jahren einen abgemeldeten Cali der vorn zu hoch ist stehen, mit einer Kiste H&R Federn im Kofferraum biggrin.gif
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 718817 Geschrieben: 18.01.2015 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du must mal die H&R Federn vorne in Motorraum legen, vieleicht kommt er dann vorne runter psycho.gif LOL.gif
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 718818 Geschrieben: 18.01.2015 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hofi_91
Beitrag: 718824 Geschrieben: 18.01.2015 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar... danke für die Antworten Leute
@OPR-Cali Die Irmscher Federn sind aber nur 20 tiefer oder ?
Wenn das das gleiche ist wie das Pro-Kit werde ich mir das verbauen.
Jetzt nochmals wegen den Dämpfern... Die Bilstein B8 für vorne finde ich fürn V6.. für Hinten kann ich doch aber die vom normalen cali nehmen oder ?
ich meine die sind doch prinzipiell die gleichen, da die achslast hinten ja bei allen calis eigentlich gleich ist. Oder irre ich mich da ?
Und was ist denn ein guter Preis für die dämpfer 100€ pro stück ?
Sind die B8 dann eigentlich härter als die B6 oder warum die gekürzten nehmen (ich mein ich hab davon keine ahnung und es erscheint mir schon sinnvoll für tieferlegungen keinen normale stoßdämpfer zu verbauen da der ja sowieso nie... voll ausfährt)
hab hier gleich nen satz gefunden..... die kann ich dann nehmen oder ?
B8 Dämpfer Bucht(Werbung)
Gruß.. Hofi
Hofi_91
Beitrag: 719117 Geschrieben: 26.01.2015 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich muss hier nochmal nerven....
habe gelesen man sollte auch die Domlager gleich ändern wenn man ein anderes Fahrwerk einbaut,
woher bekomme ich denn stärkere Domlager.
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 719210 Geschrieben: 28.01.2015 - 13:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
einfach neue domlager reinmachen. ich hab damals welche von bilstein gekauft als ich die b8 dämpfer eingebaut hab. lohnt sich nur einfach die gleich mit zu wechseln wenn schon alles draußen ist.
Für immer VfB!!!
Hofi_91
Beitrag: 719249 Geschrieben: 29.01.2015 - 11:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibraman01 hat folgendes geschrieben:
Alles klar, gibts da von Bilstein verschiedene Domlager oder nur eines fürn Cali ? (Wegen V6, Achslast und so )
bandit88
Auto: Opel Calibra Cliff Edition 294 Bj. 1996 / Calibra Young X20XEV Bj.1997
Beitrag: 722814 Geschrieben: 21.05.2015 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin auch auf der suche nach einen V6 Fahrwerk für mein MV6 umbau gibt es den eine möglich kein das man 40/30 Fährt damit das Vorne nicht höher als Hinten ist ....
Ansonsten was haltet ihr von Bilstein B4 + Eibach Federn 30/30 ist das dann so ähnlichg wie das Orginal Clifffahrwerk mit Irmscherfedern ?
Wir hatten 411956733 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
