Auto: Opel Calibra X30XE / V6
Geschrieben: 19.12.2014 - 00:21 |
mir ist gestern bei der Fahrt von Dortmund nach Düsseldorf etwas passiert und zwar hat mein Lenkrad angefangen zu vibrieren, nicht die ganze Zeit sondern nur ab und zu.
Da ich auch das Gefühl hatte, dass das rechte Rad vorne Zeitweise bremst kam ich auf die Idee das vielleicht der Raddrehzahlsensor kaputt gegangen ist auf der Seite.
Auf dem Rückweg (ich musste ja fahren mir blieb ja nix anderes über) habe ich dann alles mal durch getestet und bemerkt, dass beim beschleunigen oder solange ich zum mindest Gas gebe und nicht merklich an Geschwindigkeit verliert keine Vierationen auftreten.
Sobald man aber auskuppelt oder vom Gas weg geht setzten Vibrationen ein.
Dieser Fehler lies sich mit ausgeschalterer TC auch reproduzieren. Auf dem Hinweg hat die nach dem Ausschalten auch beim Vibrieren geflackert auf dem Rückweg dann nicht mehr.
Ich kam bisher nur auf die Idee, dass der Raddrehzahlsensor kaputt sein könnte oder einen Wackler hat oder so.
Es kommt mir nämlich wirklich so vor als würde während der Zeit wo das Lenkrad vibriert ständig kurzzeitig das rechte Rad gebremst als ob das ABS eingreifen würde daher zieht er auch nach rechts und vibriert.
Wenn ich aber konstant mit Gas fahre oder beschleunige fährt er ganz normal.
Hatte einer von euch schon mal so etwas und vielleicht eine Idee was es ist ?
Oder kann mir jemand bestätigen, dass mein Verdacht richtig ist und ich nur einen neuen kaufen/einbauen muss |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 19.12.2014 - 00:29 |
Das ABS bremst keine einzelnen Räder ab.Das öffnet nur wenn ein Rad blockiert.TC drosselt nur den Motor. |
Geschrieben: 19.12.2014 - 00:38 |
Das die TC nur den Zufluss an Luft begrenzen kann ist mir klar. Aber da beim ersten auftreten des Fehler die TC aus war und kurz danach zu flackern anfing wollte ich das zum minderst erwähnen ...
Was das ABS betrifft muss ich sagen, dass ich immer dachte das kann auch einzelne abbremsen.
Aber gut wirst schon Recht haben
Hast du den vielleicht eine Idee woran es liegt ? |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 19.12.2014 - 00:44 |
Da kann man ganz schlecht was zu sagen bei ner Ferndiagnose.Würde den mal hochbocken und das Radlager überprüfen.Hatte mal nen ähnlichen Fall da war ein Teil von der Radnabe abgebrochen dadurch war dort jedemenge Spiel wie bei nem defekten Radlager. |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 19.12.2014 - 07:04 |
Kontrolliere mal die Antriebswellen auf Spiel, ich hatte auch mal das Lenkradwackeln beim Last weglassen und kurz drauf ist ein Gelenk auseinander gebrochen. |
Geschrieben: 11.01.2015 - 01:14 |
Ich habe mehrmals unter dem Auto jetzt nach allem möglichen geguckt. Eine Idee war auch, dass vielleicht der Halter auf der langen Seite der Antriebswelle am Motorblock los war und sich verkeilt und daher das schlagen kam. Aber der ist bombenfest.
Dann kam ich jetzt auf die Idee, dass es vielleicht das Radlager war/ist, weil bei Tests teilweise Lenkrad vibrieren/schlagen war, wenn ich nach Links eingeschlagen habe weil das Radlager da mehr belastet wurde.
Ich also neue Narbe und Radlager bestellt und wollte das wechseln dann ging jetzt der Querlenker nicht ab.
Da ich nicht wirklich viel Zeit habe momentan und auch nicht wirklich viel fahre grade. Habe ich das also noch nicht wechseln können.
Jetzt kommen wir aber zum komischen Teil bis jetzt hatte ich das in 1,5 Wochen wo ich auch meist nur sehr kurze Strecken gefahren bin nicht noch einmal wieder das sich was am Lenkrad bemerkbar machte.
Heute habe ich probiert nochmal so ein vibrieren/schlagen hinzukriegen aber nichts.
Daher was sind eure Erfahrungen bei kaputten Radlager habt ihr eine definitive Prüfmethode mir fällt nur Hebebühne und Links/Rechts wackeln ein.
Aber wenn es wirklich nicht das ist was zur Hölle ist es dann ?
Dazu kommt das mir heute aufgefallen ist das der Reifen Rechts stärker abgefahren ist als Links. (nicht nur an einer Ecke wie bei Falscher Spur sondern auf der ganzen Lauffläche)
Alles sehr mysteriös beim Calibra bis man die Lösungen gefunden hat dann war es immer ganz einfach und Simpel |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 11.01.2015 - 02:29 |
Da du aus Dortmund kommst und ich aus Oberhausen kannst gerne mal rum kommen dann kann man mal schauen. Hab bis jetzt alles hinbekommen und schon ein paar usern vor ort weiter geholfen. |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 11.01.2015 - 11:05 |
Wie alt sind die Stoßdämpfer vielleicht einer defekt? |
Geschrieben: 11.01.2015 - 11:58 |
Vielleicht auch bremssattel fest? Der aber noch soweit gängig ist das er sb und zu nicht mehr öffnet. |
Geschrieben: 11.01.2015 - 15:54 |
Also die Stoßdämpfer sind meines Wissens nach die ersten und damit die Originalen.
Aber das die nur manchmal Probleme machen und dann wieder ewig nicht ?
Bremssattel hätte ich auch einfach mal ausgeschlossen weil ich den jetzt schon zwei mal ab hatte um nach zu gucken auf der betreffenden Seite.
Hast du den eine Ahnung was es sein könnte ?
Weil sonst fahre ich einfach bei uns mal auf ne Bühne und lass das auf mal da oben drauf laufen und dann gucken was das Rad macht = ?
Weil nächste Woche habe ich definitiv leider auf keinen Fall Zeit nach Oberhausen zu fahren und über nächste wüsste ich leider auch nicht wirklich wie ich das schaffen soll.
Aber das Angebot ist sehr nett. |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 11.01.2015 - 21:25 |
Wie gesagt, Ferndiagnose ist dabei äusserst schwierig. Wenns noch die ersten Dämpfer sind würde ich mal die domlager kontrollieren. Wenn die ober oder unterkappe gebrochen ist kann das auch schon dazu führen. Hatte ich bei meinem roten cali damals. Da war ein knacken oder klappern auch nicht ständig. |
Geschrieben: 19.01.2015 - 00:29 |
der aktuelle Stand ist ich habe die Antriebwellenmanschte, weil Sie kaputt war auf der Seite wechseln lassen (keine Zeit zum selber machen gehabt).
Dabei ist her raus gekommen, dass es wahrscheinlich das Gelenk war auf einer den Laufbahnen der Kugeln eine Kerbe hat daher kommt es.
Deswegen ist es auch beim Beschleunigen meist weg, da ja dabei kraft übertragen wird. Im Schubbetrieb merkte man es dann meist wieder am einer bestimmten Geschwindigkeit. |
