Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 628
Insgesamt: 630 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wofür Luftmassenmesser?
xtc-heizer
Beitrag: 94519 Geschrieben: 07.05.2005 - 00:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tag,
wofür ist eigentlich der Luftmassenmesser?
Bin heute mal meinem X20XEV in der Stadt mit und ohne Luftmassenmesser gefahren, und habe keinen Unterschied gemerkt, außer das aufleuchten der Motorkontrollleuchte.
MFG Andrej
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 94526 Geschrieben: 07.05.2005 - 01:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der misst wieviel luft in den motor strömt und signalisiert dem steuergerät wieviel benzin eingespritzt werden muss damit das optimale mischungsverhältniss benzin/luft 1:14,6 hergestellt werden kann (+/- n bissl für den lambdawert)
wenn der ab is wird hierfür n fester wert genommen
-> steigender benzinverbrauch
-> weniger leistung
-> evtl. motorschaden durch magerlauf
olliyo
Beitrag: 94527 Geschrieben: 07.05.2005 - 01:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kurzform : Der Luftmengenmesser teilt der Motorsteuerung die gerade angesaugte Luftmenge mit.
http://www.kfz-tech.de/Luftmengenmesser.htm
JustForFun
Beitrag: 94539 Geschrieben: 07.05.2005 - 03:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn man den abklemmt, läuft der motor doch im notlaufprogramm oder nich!?
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 94540 Geschrieben: 07.05.2005 - 03:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja tut er, darum auch die MKL
JustForFun
Beitrag: 94561 Geschrieben: 07.05.2005 - 11:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber müsste xtc-heizer dann nicht bei seinem X20XEV einen enormen leistungsverlust feststellen? so kenn ich das auf jedenfall.
Sequencer
Auto: Cali 16v
Beitrag: 94566 Geschrieben: 07.05.2005 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Allerdings gibt es noch nen Unterschied zwischen luftmassen und luftmengenmesser..
Der Massenmesser funktioniert mit nem Draht und Strom durch den je nach widerstand und Tempereatur der angesaugten Luft das System anderst regelt.
Der Mengenmesser wiederrum misst wie der Name es sagt die Menge der Luft über die Klappe und nem Poti..
Zumindest grob gesagt
Qui tacet, consentire videtur
Schwäbisch Inkasso
Momentan Abzugeben:
Alpine 7894 RB (LZK, MP3, etc.)
Rockford Fosgate RFP 3412 bei Interesse --> PN
Wir hatten 420013933 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
