Gäste Online: 579
Insgesamt: 583 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motorhaube
 Foren-Übersicht » Karosserie
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 8656 Geschrieben: 12.05.2003 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus.
Ich hab mal wieder 2 Probleme (und das obwohl mein neuer Cali noch net mal angemaldet ist heul.gif ). Und zwar folgendes:
1.
Gestern bin ich noch ein bissl mit meinem Überführungskennzeichen rumgefahren. Dann hab ich ihn kurz abgestellt. Nach 5 Minuten wollte ich weiter fahren und da sprang er net mehr an. Der Anlasser drehte aber. Kann es sein dass er keinen Zündfunke bekommt? das könnte dann ja nur der Zündverteiler oder der Anlasser sein, oder? Und was auch noch merkwürdig war, dass die lampe von der Bremsflüssigkeit aufleuchtete. Nach ca 10 Versuchen sprang er aber dann wieder an. Und vorhin war das gleiche Problem. Aus Garage raus. Dann wollte ich ihn wieder rein fahren und nix ging mehr.
2. Ich bekomm meine Motorhaube net mehr auf. Sie entriegelt nicht, wenn ich am Hebel ziehe. Hab auch schon probiert mit ner Zange am Bautenzug zu ziehen aber nix geht. Wie kriegt man die sonst noch auf?
Bitte helft mir!!!!!
Gruß Dakay
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 8660 Geschrieben: 12.05.2003 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. C20NE?
2. Ein 2. Mann drückt die Haube etwas runter während einer den Haubenzug zieht
Personalführung ist…
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 8664 Geschrieben: 12.05.2003 - 23:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. ja.
2. Hast recht. So hab ich es gestern mit dem ADAC Mann auch gemacht!
Aber muss ich nen neuen Bautenzug ainbauen, wenn ich die Haube alleine öffnen will, oder kann man den irgendwie kürzen oder sonst was machen?
Wär ja hammer.gif wenn man immer nen 2. mann zum haube öffnen braucht!!
Haste Tipps zu erstens?
Gruß Dakay
XeNoFLoX
Beitrag: 8670 Geschrieben: 13.05.2003 - 01:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dakay hat folgendes geschrieben:
1. ja.
Den Seilzug einzustellen ist voll Billig Motorhaube auf dort irgendwo beim Typenschild siehst du den Bautenzug und eine art Metallklemme mit ner Schraube festgedreht. Schraube lösen Bautenzug spannen vestschrauben ausprobieren. Das dauert ne weile bis man die Richtige spannung gefunden hat. Falls es sein sollte das du die Haube garnicht mehr aufkriegst: Wagen vorne beidseitig aufbocken unterm Wagen klettern und mit ner gebogenen Spitzzange o. ä von Unten entriegeln (scheiß Arbeit) so hab ich damals die Haube aufgekriegt als der Bautenzug wg. Rost gerissen war.
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 8690 Geschrieben: 13.05.2003 - 15:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab vorhin noch mal probiert. Der Cali sprang einwandfrei an. Also bin ich aus der Garage rausgefahren. Dann wollt ich wieder reinfahren und dann das gleiche Prob, wie gestern; er sprang net mehr an! heul.gif mad2.gif
Gruß Dakay
Beitrag: 8701 Geschrieben: 13.05.2003 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haube: Wie gesagt per Bowdenzug oder es kann auch der Zapfen der Haube verdreht oder falsch justiert sein! Dann klemmt die auch trotz ziehen, dann mit richtig Kraft das Ding nach oben ziehen, knallt n bisschen aber man hat die Haube zum justieren auf!
Wegen dem nicht anspringen:
Sieht nach einem Thermischen prob aus, also wohl Zündung oder Benzinzuführung. Ursache: Benzinfilter verstopft oder Pumpe zuwenig Druck. Zweitens, Zündkerzen wechselbedürftig denn wenn sie warm sind kommt ja kein Funke mehr! Drittens, Leerlauftsteller prüfen bzw. reinigen.
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 8751 Geschrieben: 14.05.2003 - 02:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du die Motorhaube grad so aufziehen, ohne irgendwas?
Gruß Dakay
itbaer
Beitrag: 8753 Geschrieben: 14.05.2003 - 08:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir jemand sagen wo finde ich diesen Leerlauftsteller? mad2.gif prost.gif
Beitrag: 8763 Geschrieben: 14.05.2003 - 10:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@itbaer: bei welchem Motor denn? Und nutze einfach mal die Suche, das hatten wir schon x-mal gepostet wo der sitzt! zwinkern.gif
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 8774 Geschrieben: 14.05.2003 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@it:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=873&sid=06bce72a4644545e80c8e80a9f357c4b
Wie funzt das jetz mit der Motorhaube. Grad ohne zu entriegeln aufziehen?
Gruß Dakay
Beitrag: 8783 Geschrieben: 14.05.2003 - 14:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@dakay, entriegeln, dann nach vorne gehen udn richtig zeihen falls der Zapfen verstellt ist, ein-mann-show ! Wenns am Bowdenzug liegt und nicht entriegelt dann geht die methode nicht!
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 8825 Geschrieben: 15.05.2003 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Matze: Das mit der One Man Show war wohl nix. Trotzdem danke für den Tipp!
Nun noch mal zum Motor: Gestern hab ich mich wieder reingesetzt und ihn gestartet. Das hat 2 mal funtioniert. Direkt nacheinander. Aber beim 3. mal ging er wieder net an!!! Es ist doch zum heul.gif mad2.gif
Gruß Dakay
calibra1001
Beitrag: 8860 Geschrieben: 15.05.2003 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also beim Startproblem tippe ich zu 95% auf das Benzinpumpen Relais!! Das gleiche hatte ich auch, kein Zündfunke aber Anlasser dreht.
10 Min. gewartet und er sprang wieder an bis zum nächsten Aussetzer.Das Relais regelt nicht nur die Spritzufuhr sondern hängt auch mit dem Steuergerät zusammen. Gibt es Fehler beim Relais, schaltet das Stg. die Zündung ab.
Und zumindest die älteren Relais haben ein thermisches Problem und werden im Betrieb ziemlich warm.Dann verkleben die Kontakte, kühlt es sich wieder ab gehen sie wieder auseinander bis irgendwann mal ganz Ende ist.
Tausch das Relais mal aus, kostet um die 15€ neu oder besorg dir zum ausprobieren ein gebrauchtes.
Totti
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 8870 Geschrieben: 16.05.2003 - 00:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wo sitzt das Relais? Ich hab ja im Moment 2 Calis. Daher kann ich also probieren. Müsste aber erst wissen, wo ich das ausbauen kann!!! psycho.gif
Gruß Dakay
calibra1001
Beitrag: 8873 Geschrieben: 16.05.2003 - 00:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI,
es sitzt im Beifahrerfussraum hinter der Verkleidung (da wo das Scheckheft reinkommt).Die Verkleidung abnehmen und dann siehst du es schon.
Totti
Wir hatten 420251604 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
