Geschrieben: 05.04.2005 - 10:50 |
Hallo
welche Batterie ist die ideale für den Calibra Turbo vieviel Ah und grösse?
Danke |
Auto: Calibra C20LET
Geschrieben: 05.04.2005 - 10:54 |
Du hast ne 70 Ah Lichtmaschine also solltest Du mit einer Batterie zwischen 60 und 70 gut bedient sein. (also quasi 65 )
MfG |
Geschrieben: 05.04.2005 - 10:56 |
und mehr als 70Ah dann nicht?
würde dies dem Motor schaden oder der Lichtmaschine?
Danke |
Auto: Opel Calibra, Honda Accord CL7 X20XEV Auszeichnungen: 1
Nach oben hin offen, d.h. wenn Du Anlage und ähnlich grosser Verbraucher betreibst, viel Kurzstrecke fährst sogar empfehlenswert die Ah-Zahl zu erhöhen. |
_________________ Sweat and trouble in East of Germany |
Geschrieben: 05.04.2005 - 10:58 |
ich fahre fast nur kurzstrecken. Danke schaue mich dann mal bei ebay um |
Geschrieben: 05.04.2005 - 10:59 |
Ich kenne es so, dass man mit der Ah-Zahl der Batterie nicht über die der Lichtmaschine gehen soll, da die Lichtmaschine die Batterie dann nicht mehr geladen bekommt und das soll nicht gut sein für die Lichtmaschine.
MfG |
Geschrieben: 05.04.2005 - 11:02 |
also dann besser eine 66 Ah, welche Ah hat die orginal Batterie beim Calibra turbo? bei mir steht nichts drauf? |
Geschrieben: 05.04.2005 - 11:08 |
doran hat folgendes geschrieben: |
MfG |
Nur wenn Du dauerhaft extrem mehr Strom verbrauchst. Der Stromverbrauch beim Starten ist bei grosser und kleiner Batterie der selbe, also hat die LiMa in beiden Fällen die selbe Arbeit.
Ich sehs eher andersrum. Wenn durch ständige Kurzstrecke die Batterie gerade soviel Saft hat, um den Motor zu starten, wird die LiMa ständig dauerhaft belastet.
Zuviel Ampere kann nie schaden, da das nur die Strommenge darstellt. Verbraucher bedienen sich da frei, je nachdem was sie brauchen. |
Geschrieben: 05.04.2005 - 11:09 |
Also original muss ich leider passen, aber ich fahre 66 und bis jetzt gab es noch keine Probleme.
MfG |
Geschrieben: 05.04.2005 - 14:31 |
je höher die Amperezahl der Batterie um so besser, aber auf eines achten: DAS GEHÄUSE muß auch auf die Halterung im Cali passen. |
Josef
Geschrieben: 05.04.2005 - 14:33 |
Danke ...................
Garry |
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET
Geschrieben: 05.04.2005 - 15:05 |
MfG |
Sorry, aber das ist auf gut deutsch gesagt "Bullshit"
Die Ah geben nur die Ladung der Batterie an, z.B. könntest du bei einer 70Ah Batterie eine Stunde lang konstant 70A Strom verbrauchen, oder 70h je 1 Ampere, je höher also die Ah desto länger kann man bei abgeschaltetem Motor Musik hören oder je länger kann der Anlasser betrieben werden |
_________________ MfG
Andreas
Webmaster - www.calibra.li - Die Schweizer Calibra Community |
Geschrieben: 05.04.2005 - 17:39 |
Hallo
ich hab da auch mal eine Frage zur Batterie, allerdings nicht in Bezug auf den Turbo, sondern allgemein...
Da mein Cali -jetzt nach dem "Winterschlaf"- eine neue Batterie braucht, wollte ich mal wissen, was man da so nehmen kann (Hersteller)?
Bei A.T.U gibt es die "Arktis" Hitech für ca. 60-70 EUR!
Zuerst hab ich auch gedacht: "ATU? Naja... ob das was taugt?!..."
Aber siehe da...! Diese Batterie hat beim ADAC sowie Stiftung Warentest recht gut abgeschnitten. Immerhin Platz 5 von 20 und Testurteil "gut".
Mich würde mal Eure Meinung interessieren!
P.S. ist ein Ecotec und ich hab keinen HiFi-Ausbau! |
Geschrieben: 05.04.2005 - 21:40 |
Also ich kann empfehlen: Entweder die teuren aber dafür Zuverlässigen Gel-Batterien oder Wartungsfreie (ohne Destilliertes Wasser) Blei Akkus a min. 60Ah.....am besten Varta oder etwas Baugleiches..... |
Andreas
Danke-Klicks: 49
Geschrieben: 05.04.2005 - 21:44 |
ich brauchte auch ne neue Batterie. Wollte erst auch eine von ATU. Naja, 65€ ...
dann war ich mal beim Geraer Batteriedienst und dort hab ich für nur 38€ ne Uni3 Batterie mit 78AH bekommen.
Die Batterie rockt total. Die hat oben sogar ne Anzeige wo man sehen kann, ob die Batterie ok ist, wann sie geladen werden muss und wann man sie austauschen muss.
Bin voll zufrieden. |
