Gäste Online: 70
Insgesamt: 72 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umluft Einlass?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 8126 Geschrieben: 01.05.2003 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
habe mir letztens so ein zeug gekauft zum Desinfezieren der Klimaanlage, dort steht einmal von draussen aus sprühen , in den Frischluft einlas und von innen, muss dafür auf umluft umgestellt werden, steht auch dass man aufspüren soll wo am meisten die Luft eingesaugt wird und da soll das Zeug auch rein.
Nutr habe ich nichts gefunden , habe sogar das Handschufach ausgebaut, aber alle leitungen die ich da gesehen habe, haben die Luft rausgeblasen und nicht eingesaugt.
Auf der Verpackung ist Astra G abgebildet und zeichnerisch angedeutet das sich das teil unter dem handschufach befindet,
nur wo sitzt es beim Cali, wo soll das Zeug reingespritz werden?
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 8261 Geschrieben: 04.05.2003 - 23:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe ich auch schon gesucht und nicht gefunden. Aus den Löchern im Fußraum kommt überall nur Luft raus. Ich vermute die Ansaugung ist irgendwo unter der Mittelkonsole, also unter/hinter dem Radio, vielleicht. Habe das Desinfektionszeug halt erstmal nur vorne im Motorraum eingesprüht (dann nicht auf Umluft stellen). Gruß Christian
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 8262 Geschrieben: 04.05.2003 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin,
angeblich soll es rechts hinter der mittelkonsolle sein, aber dem Geräusch nach ist es genau hinter dem handschufach hinter dem Airbar und irgendwelchen leitungen, hinter die man nicht mit blosen händen ran kommen kann, also habe ich es gelassen, und bin den Ganzen Tag heute mit klima gefahren, und es hat wohl gereicht, das nur von vorne einsprühen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 419514935 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
