Geschrieben: 23.04.2024 - 17:12 |
Hey Leute ,
Hab mich gerade gewundert weil ich meinen Motor auch per Hand durchdrehen kann wenn der erste gang drin ist.
Ist das normal?
Gruss |
Danke-Klicks: 487
Geschrieben: 23.04.2024 - 18:19 |
Das geht eigentlich nur, wenn die Steuerzeiten total daneben stehen. |
Geschrieben: 23.04.2024 - 18:30 |
Ne die stimmen. Kerbe unten passt. Kerbe oben passt.
Was könnte es noch sein ? Eventuell Kupplung verschlissen?
Konnte aber mit dem Anlasser auf die Bühne fahren...Kraft wird also übertragen .... |
Danke-Klicks: 487
Geschrieben: 23.04.2024 - 18:50 |
Alles, was Kompression verhindert:
Keine Zündkerzen drin, Ventile total undicht oder abgebrannt, extremer Kopfdichtungsschaden,
Loch in den Kolben,.. |
Geschrieben: 23.04.2024 - 18:53 |
Kompression ist da. Merkt man ja wenn man dreht.
Muss doch mit der Kraftübertragung zum Getriebe hin Zusammenhängen oder ? Im 5. Kann man nen Motor ja auch drehen ohne das Kompression hinüber ist?
Würde er ohne Kompression per Anlasser "fahren" ?
Gruß |
Danke-Klicks: 487
Geschrieben: 23.04.2024 - 18:56 |
Calibra Koenig hat folgendes geschrieben: |
Im 5. Kann man nen Motor ja auch drehen ohne das Kompression hinüber ist? |
Ja, weil das Übersetzungsverhältnis dann zu Deinen Gunsten ist.
Man kann Autos ohne Handbremse abstellen, wenn der 1. Gang eingelegt ist, ohne dass sie wegrollen.. |
Geschrieben: 23.04.2024 - 19:07 |
Na da bin ich mal gespannt. Meiner Meinung nach ist das ne mechanische Verbindung. Kupplung Kardanwelle. Kompression muss passen ....ist wie wenn man ihm in Leerlauf auch durchdreht....
Mir fällt gerade ein das mein Corsa b damals auch im ersten zu drehen ging. Das weiss ich noch genau weil ich fast das kurbelwellenrad nicht runter gebracht habe. |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 23.04.2024 - 19:13 |
Steht der Wagen auf einer Hebebühne? |
_________________ V |
Geschrieben: 23.04.2024 - 19:15 |
War aufgebockt auf einer Seite... |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 23.04.2024 - 19:19 |
Dann ist das logisch.
Offenes Diff, dann dreht das Rad in der Luft sehr einfach |
Geschrieben: 23.04.2024 - 19:23 |
Also ich hab gerade mal nen anderen Calibra probiert im ersten Gang zu schieben . Das geht auch. Natürlich mit viel Kraft. Halte euch auf dem laufenden . Die Woche denke ich starte ich mal den Motor . |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 23.04.2024 - 19:26 |
Man fährt ja auch mit eingelegten Gängen |
Danke-Klicks: 487
Geschrieben: 23.04.2024 - 19:30 |
Im meiner Vorstellung ist Motor von Hand durchdrehen = Ratsche auf die Riemenscheibe und drehen. |
Geschrieben: 23.04.2024 - 20:10 |
Ja das hab ich auch gemacht . Und geht aber auch im ersten .
Wenn er steht und ich schiebe bei eingelegten Gang ist es ähnlich wie bei meinen andren . Nur schwer zu schieben . Aber werden wir die Woche sehen . Benzinsystem noch dann starte ich mal. Öl, Zahnriemen , wapu, vdd Thermostat ist jetzt neu. |
Danke-Klicks: 487
Geschrieben: 23.04.2024 - 22:12 |
Aber werden wir die Woche sehen. |
Es wird diesbezüglich alles ganz normal sein.
Wenn nicht beide Räder aufstehen (oder man ein Sperrdifferential hat), ist es fast egal, ob man einen Gang drin hat, oder welchen. |
Calibra459 (23.04.24) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
