Gäste Online: 193
Insgesamt: 195 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - LET springt nicht an - KWS tauschen
LockDoG
Beitrag: 768662 Geschrieben: 09.04.2024 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin zusammen,
nach 6-7 Jahren habe ich meinen LET aus seinem Dornröschenschlaf erwecken wollen.
Er hat das ganze auch ziemlich gut durchgestanden, möchte aber leider nicht anspringen.
- Batterie ist neu
- Kabel zwischen Zündspüle und Verteiler habe ich getauscht, da beim Abziehen der Kontakt in der Buchse abgerissen (also kabelseitig) abgerissen war
Zündfunke ist mal da mal nicht.
Kerzen trocken, also keine Einspritzung.
Drehzahlmesser zeigt eigenartige Werte an. (Zwischen 4500 und 0 rpm alles dabei)
Benzinpumpenrelais hatte ich gebrückt.
Ergo: Kurbelwellensensor
Kabel vom KWS ist aufgescheuert und vermutlich im Laufe der Jahre korrodiert.
Ich habe bereits einen neuen KWS da (Febi).
Also Luftfilterkasten raus… und nu???
Ich bin mir sicher den vor 10-12 Jahren schon mal getauscht zu haben, komme aber ums verrecken nicht mehr darauf.
Da ich keine Bühne mehr habe (der Wagen steht aufm Hänger) hoffe ich mal dass das von oben möglich ist. (Hat „leider“ Klima)
Beste Grüße und besten Dank vorab!
let-vectra
Danke-Klicks: 39
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 768667 Geschrieben: 10.04.2024 - 10:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um an den KW Sensor zu kommen musst
Du rundherum leider einiges abbauen
dafür reicht Dir aber ein Wagenheber um den Motor
nach unten hin abzustützen...
Viel Erfolg 👍
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Wir hatten 420143469 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
