Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 89
Insgesamt: 91 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gutachten RH ZW3 9x17 LK 4x100
Icebear65
Auto: Opel Calibra 2.0-8V
Beitrag: 768254 Geschrieben: 20.02.2024 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Community suchen händeringend nen Gutachten für die Felge RH-ZW3 in 9x17 Lochkreis 4x100.
Muss nicht umsonst sein!
Dankeschöööön.
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 768255 Geschrieben: 20.02.2024 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Icebear65 hat folgendes geschrieben:
Icebear65
Beitrag: 768256 Geschrieben: 20.02.2024 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super ich danke dir erstmal. Nur ist meine Bereifung 215/40R17 nicht benannt sondern 215/45R17.
Gruß Uwe
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 768257 Geschrieben: 20.02.2024 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So darfst Du das nicht sehen:
Das ist ein Festigkeitsgutachten und betrifft nur die Felge.
Die angegebenen Reifen sind die beim Test verwendeten.
Du kannst Dir mit Reifen, die vom Radumfang er eine hinreichend kleine Tachoabweichung ergeben
(und wenn - wie immer - die Radabdeckung und Freigängigkeit gegeben ist)
die Räder als Einzelabnahme eintragen lassen.
Icebear65
Beitrag: 768283 Geschrieben: 25.02.2024 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin moin
Da sieht mein TÜV Mann leider anders der beharrt auf die 215/45R17 die im Festigkeitsgutachten stehen. Dafür bekomme ich momentan keine Reifen Freigabe für ne 9x17 bei Hankook.
Gruß Uwe
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 768285 Geschrieben: 25.02.2024 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das funktioniert nicht, ohne noch Geld in die Hand zu nehmen, um den Tacho anpassen zu lassen.
 Dateiname: Tachoabweichung.JPG
 Dateigröße:  73.9 KB
Icebear65
Beitrag: 768286 Geschrieben: 25.02.2024 - 13:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin bezieht sich das Tachosignal nicht auf die VA? Da darf ich den 215/40R17 fahren!?
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 768287 Geschrieben: 25.02.2024 - 13:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sind immer noch -2,3% Abweichung.
Meines Wissens darf die Tachoabweichung überhaupt nicht negativ sein.
Icebear65
Beitrag: 768288 Geschrieben: 25.02.2024 - 13:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann kapier ich grundlegend was net! Dann dürftest du ja keine 17" fahren oder?
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 768289 Geschrieben: 25.02.2024 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe gerade mal meine Räder durchgerechnet: 205/40R17 kommt beim NE auf unter einem Prozent negativ;
möglicherweise liegt da die Grenze?! gruebeln.gif Kann sich ja mal einer der Prüfer hier dazu äußern.
Rechnerisch perfekt von der Abweichung wäre 225/35R17 das sollte auf 9J auch kein Problem von der Freigabe her sein.
Icebear65
Beitrag: 768290 Geschrieben: 25.02.2024 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dieser Reifen steht auch als geprüfte Größe Im Festigkeitsgutachten der 9x17er RH ZW3 Felge. Dafür bekomme ich auch ne Freigabe in Verbindung mit derm 215/40R17 auf der VA 8,5x17.
Den werde ich mir dann wohl kaufen müssen.
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 768291 Geschrieben: 25.02.2024 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Perfekt - dann würde ich das so machen.
225/35 macht sich optisch auch gut auf 9x17.
 Dateiname: P1010552.JPG
Ich hab zufällig gerade Räder in genau diese Kombi hier stehen; so sieht das aus:
 Dateigröße:  906.55 KB
Beitrag: 768302 Geschrieben: 26.02.2024 - 00:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Icebear65
Beitrag: 768346 Geschrieben: 05.03.2024 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für eure Hilfe bis jetzt hat schonmal weitergeholfen.
Wir hatten 417915441 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
